Jla haalt toeren niet op in 4de versnelling
Berichtdoor akkie » 19 jan 2013 14:02
Hallo,
Ik heb diverse probleempjes. De quad liep standaard +- 80 op de chinese teller, met tandwiel 27t loopt hij nu +- 85 maar komt hij niet verder dan 7000 toeren (ipv 9000/10000). andere jla rijders, rijden met 28t perfect.
Daarbij doet de 4de versnelling echt vervelend, na schakelen van 3 naar 4 duurt het best lang voordat hij hem pakt.. Koppeling naar de pest?
Kan het zijn dat gashendel begrenst is voor het inrijden? Staat nu bijna 300km op de teller, of zou hij ergens goed aanlopen?
Zie ook mijn topic;
viewtopic.php?f=13&t=4006&p=65446#p65446
Laatst bijgewerkt door dimpower op 19 jan 2013 16:30, in totaal 2 keer bewerkt.
Reden: titel gewijzigd en in juiste sectie geplaatst
akkie
Woonplaats: Breezand
Re: Diverse probleempjes
Berichtdoor friesequad » 19 jan 2013 14:10
ik had had het probleem met de voet rem dat de cilinder niet goed te rug kwam waar door hij op de rem blijf hangen en hij in de 4 de niks trok
mischien ff checken
:think:
als hij na een klein stuk rijden nog soepel voor uit te druken is is er met de rem niks aan de hand
:think:
Berichtdoor Remq » 19 jan 2013 14:30
Zei ik toch via de pb :think:
Hij trekt het niet
Berichtdoor akkie » 19 jan 2013 14:34
Die ene tand kan toch niet zoveel uitmaken.
akkie
Berichtdoor DexterXL » 19 jan 2013 15:08
De tandwielverhouding beinvloed je meer met een voortandwiel dan achter.....
Voorzijde wijzig je met een factor 3 gemiddeld genomem, meld even wat je had en wat
je nu hebt, dan kunnen we zo uitrekenen hoe erg je hem hebt veranderd.....
Je toerental......stotterd hij, of houd hij op met trekken?
Berichtdoor akkie » 19 jan 2013 15:20
Zal het even opzoeken haha!
Nee hij stopt gewoon, stottert niet.
akkie
Re: Jla haalt toeren niet op in 4de versnelling
Berichtdoor sandhi,; » 19 jan 2013 16:49
als je gas begrenst zou zijn denk ik dat je in de andere vernsellingen ook een probleem zou hebben...met je toeren. :think:
Berichtdoor sandhi,; » 19 jan 2013 16:55
had jij die sproeier niet vervangen?
Berichtdoor sandhi,; » 19 jan 2013 17:03
wat betreft die pakeer rem die moet je gewoon helemaal deraf slopen draadje los alles.. als die nu al aanloopt dan gaan ze tijdens het rijden nog meer aanlopen omdat je schijf en je remmen gaan uitzetten naarmate ze nog warmer worden door de wrijving, dan heb je gelijk de ruimte voor je nieuwe rempomp voor als je je remmen gaat scheiden ;)
Berichtdoor akkie » 19 jan 2013 19:04
Ja heb hem ook los zitten.
Wat vreemd is nu me pomp gebeuren kapot is loopt hij veel soepeler.
akkie
