ketting probleem bashan 250cc
Berichtdoor uzi » 13 jun 2012 17:10
bashan 250cc probleem: de ketting springt van de tandwiel soms tijdens schakelen ... weet ni wat het is speling ?heb spanner vervangen maar hij doet het nog .
oplossingen? :)
Laatst bijgewerkt door admin op 13 jun 2012 17:32, in totaal 2 keer bewerkt.
Reden: er zit geen riem op een bashan
uzi
Geregistreerd: 10 jun 2012 19:54
Re: help!
Berichtdoor selwyn » 13 jun 2012 17:21
Zit zo te lezen gewoon speling op.
Re: help!
Berichtdoor fretje-pitbull » 13 jun 2012 17:23
kettingspanner werkt samen met de carrier om je ketting te spannen
Re: help!
Berichtdoor admin » 13 jun 2012 17:31
lees je welkoms pb nou eens goed! In de onderwerpregel het merk en type vermelden en in de juiste afdeling posten. Nu verplaats ik het topic.
Greetz admin
Re: ketting probleem bashan 250cc
Berichtdoor Peanut » 13 jun 2012 18:28
Ik denk dat je achterbrug heen en weer kan (teveel speling) . Daardoor veranderd de hoek van het tandwiel ten opzichte van de ketting op het moment dat je optrekt.
Kan ook zijn dat je achteras enorm veel ruimte in zijn lagers heeft.
Berichtdoor DexterXL » 13 jun 2012 19:20
Standaard verhaal: eerst je ketting afstellen zonder de spanner erop, dan pas
de spanner erop zetten, de spanner is voor het continue strak houden bij het
veren en schakelen, niet om de ketting te spannen!!!
Als je niet weet wat je doen moet: NIET aan beginnen, je molt meer als dat je
goed maakt, eerst zelf KIJKEN, en dan gericht vragen stellen.....en de zoekfunctie
gebruiken :-)))
Berichtdoor selwyn » 13 jun 2012 23:25
