ketting spannen lyda2036e
Re: ketting spannen lyda2036e
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 21 sep 2013 10:36
klopt ik heb een egl ik heb het zonder haaksleutel geprobeerd maar krijg hem niet perfect op spanning. (kan zijn dat het ligt aan de vering dat die veel te slap staat) dat ga ik kijken zodra de haak sleutel binnen is die heb ik daar wel voor nodig.
als ik beter had gelezen had ik veel meer los geschroefd dan nodig was bij vele quads. heb ook de topic gelezen van het type mad max maar ook daar in stonden andere dingen.
ik heb namelijk niks met de rem klauw gedaan enkel de 4 boutjes en het wiel gedraaid.
zuurkoolmetworst
Woonplaats: Sgravendeel
Berichtdoor friesequad » 21 sep 2013 11:12
max hoef je niks met de rem klauw te doen :mrgreen:
4 bouten en de lager huis draaien daar kan een haak op maar je kan ook blokje hout gebruiken en een hamer om hem te draaien
maar goed een FOTO is leuk :P
ik bedoel het niet verkeerd hoor ben nieuwschierig hoe het nou zit bij jou :think:
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 21 sep 2013 12:47
friesequad schreef:max hoef je niks met de rem klauw te doen :mrgreen:
ja klopt heb net nog eens aandachtig gelezen naar de madmax en zag dat het toch wel overeen kwam idd. zag via het project van pittbull dan het wel de zelfde achterbrug was dit was me in de ''juiste rubriek'' nog niet opgevallen.
heb het nu enkel gedaan door het wiel te draaien haaksleutel heb ik maandag/dinsdag binnen (universeel maat versteldbaar voor maar 24,95).
foto komt nog idd(telefoonscherm reageerd niet overal door krassen en scheuren )
geen probleem het kwam er bij mij lulliger uit dan ik bedoeld had een probleem die ik vaker heb :lol:
zuurkoolmetworst
Berichtdoor 355el-camino » 22 sep 2013 19:52
nou heb ik nog even een vraagje, moet je de ketting spannen met de veer en ketting spanner op spanning of zonder die spanner???
en dan heb ik gelezen dat als hij goed op spanning is je de ketting 2 centimeter op en neer moet kunnen bewegen????
en moet de quad gewoon is ze vrij staan dan???
355el-camino
Woonplaats: wieringen
Berichtdoor Peanut » 23 sep 2013 08:24
Die 2 cm regel is wanneer er geen kettingspanner aanwezig is.
Ik spande die ketting altijd zo;
Span de ketting(met kettingspanner aanwezig) zodanig op dat wanneer je met volle gewicht op de buddysit zit(1 of 2 personen).. de ketting niet helemaal strak staat. Wanneer de quad weer zonder gewicht staat, zal de kettingspanner de rest opvangen.
(Wanneer de quad stil staat...check dan wel even of de kettingspanner niet op zijn eind staat. Dus dat ie nog wel tegen de ketting drukt)
1 optie :oops:
Berichtdoor 355el-camino » 23 sep 2013 18:03
dit is met ketting spanner
en dit zonder duidenlijk te slap dus.
355el-camino
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 23 sep 2013 18:48
dat ziet er nog slapper uit dan dat ik had.
heb nu het blokje hout met hamer toegepast en werkte prima :)
zuurkoolmetworst
Berichtdoor friesequad » 23 sep 2013 19:44
hahahahahahahahahahaha :stupid: :mrgreen:
uuuh foto hier boven daar mag wel een schakel uit
want dit is niet eens een beetje slap maar levensgevraarlijk
als je ketting met 80 km er af vliegt is geen pretje
ik heb niet eens een spanner er tussen
als je in veert gaat ketting nog loser staan ....
Berichtdoor 355el-camino » 23 sep 2013 19:45
ik denk dat ik er bij mijn ketting een schalm tussen uit moet halen.
355el-camino
Berichtdoor friesequad » 23 sep 2013 19:46
sterk plan :thumbup:
