ketting Bashan 200/250
Re: hebben jullie dit ook
Berichtdoor joepmaloen » 15 jun 2010 20:26
zweepspin schreef:ikke heb hetzelfde probleem, krijg het niet opgelost met ketting spannen.
als ik de ketting gespannen heb loopt hij net vrij maar als ik rij en gas los laat dan raakt hij hem wel.
ga binnenkort op het werk ff een teflon/delrin bus draaien om het rubber mee te vervangen, heb er dan geen last meer van.
hoi als je tog gaat draaien hou ik me aanbevolen :lol:
heb het zelfde probleem
GR Joep
joepmaloen
Berichtdoor hotrod » 15 jun 2010 22:19
NOU BEN DUS NIET DE ENIGE MET DIT PROBLEEM ........IK HEB ER NOG EEN ALS IK EEN LAT LANGS DE WIELEN HOU IS EEN KANT GELIJK BIJ DE ANDERE KANT STEEKT HET VOORWIEL ZEKER 5CM VERDER UIT DAN HET ACHTERWIEL BEETJE VREEMD...IEMAND DIT OOK ? :-)))
hotrod
Geregistreerd: 24 mei 2010 08:30
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 jun 2010 22:35
das waar
oplossing is spoorverbreders :D
Berichtdoor pieteratv » 16 jun 2010 09:15
hotrod schreef:NOU BEN DUS NIET DE ENIGE MET DIT PROBLEEM ........IK HEB ER NOG EEN ALS IK EEN LAT LANGS DE WIELEN HOU IS EEN KANT GELIJK BIJ DE ANDERE KANT STEEKT HET VOORWIEL ZEKER 5CM VERDER UIT DAN HET ACHTERWIEL BEETJE VREEMD...IEMAND DIT OOK ? :-)))
die is dan echt scheef in elkaar gelast, ik zou eerst even het midden van de quad bepalen en dan gaan uitmeten naar de wielen.
pieteratv
Woonplaats: Brabant
Berichtdoor bashanboy » 16 jun 2010 09:43
die is vrij krom dan :roll:
Berichtdoor fretje-pitbull » 16 jun 2010 10:54
het is toch zo dat je wilt zeggen? :?:
dat hij breder vooraan is dan achteraan
of is dit zo niet bij bashan?
Berichtdoor roonroon » 16 jun 2010 11:34
De Shineray of AGM als je wilt is idd voor breder dan achter.
Hoeveel? zoek maar ff naar de spec's op het net
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor pieteratv » 16 jun 2010 12:04
hotrod zegt dat een kant gelijk is en de andere kant steekt het voorwiel 5cm uit, dat klopt niet, dan moet het aan iedere kant 2,5 cm zijn.
pieteratv
Woonplaats: Brabant
Berichtdoor fretje-pitbull » 16 jun 2010 12:33
roonroon schreef:De Shineray of AGM als je wilt is idd voor breder dan achter.
:-))) Ron
van mij 4.5cm (met spoorverbreders even breed;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 16 jun 2010 14:40
Bij mij met verbreders achter en de velgen op zijn kop achterstevoren is het voor en achter even breed.
Als je linker en de rechter zijde niet gelijk zijn dan is het uitkijken geblazen.
Dat maakt de quad instabiel.
