MadMAx 250 Remmen lopen steeds vast
Wie heeft er ervaring met vanzelf op druk komende remmen op een MadMax?
Gewoon tijdens het rijden loopt de druk in het remsysteem gewoon op en begint de hele boel steeds verder af te remmen.
Na elke 5 km ongeveer stoppen, met sleuteltje even de ontluchtingsnippel los-en-weer-vast (druk eraf) en dan kan je weer een paar KM vooruit.
Ook lange rechte stukken waar je helemaal geen rem hebt gebruikt. Dus niet de remcilinder lijkt me...
- Blokken vervangen voor en achter
- Olie al een paar keer vervangen, is mooi helder.
- Remklauwen kompleet vervangen
Geen resultaat...
Bijkomend nadeel: Koppelingsplaten krijgen het zo flink voor de kiezen > na 9000 km finaal versleten > motorolie vervuilt daardoor ook sneller
Blok wordt daardoor ook erg warm > koelfan staat bijna continue bij.
Wie heeft een oplossing of iig ervaring met deze ellende??????
Geen resultaat...
