Hi guys.
I have problem with my brake system. i cant take all air out of the system. is some trick on it or how i can do it? can you help me someone?
eaglemotorsport schreef:By lifting the ATV more than 45 degrees, the air will flow much easier to the top (air will float on top of brake fluid and will stay in the curves if you do not lift the ATV on 1 side).
chinawanderer schreef:Waarom zet men de quad 45 graden omhoog als je hoofdremcilinder hoger gemonteerd zit dan je remmen zelf.
chinawanderer schreef:Je vergelijk een hoofdremcilinde van een auto met die van een quad.
Appels en peren vergelijken is dat.
chinawanderer schreef: Een hoofdremcilinder van een auto probuceert zoveel meer kracht,daar druk je je lucht wel mee weg in tegenstelling tot een chineesquad cilindertje.
EGL Dealer PMS schreef:Ook belangrijk :
Bij de laatste pomp ,
eerst de nippel dicht ,
dan pas weer rempedaal loslaten ,
anders zuigt hij weer lucht terug ..
AUTOMOTIVE POWER !!
Even voor mij.
Waarom zet je die quad omhoog,het is geen koelvloeistof wat naar boven borrelt.
Remmen ontluchten gaat onder druk dus de lucht komt er toch wel uit.
