Firehuntah schreef:Wat doen jullie eigenlijk met dat gedeelte op de achterremklauw zelf nadat de remmen zijn gescheiden? Zie op de foto van 4 wieltjes dat hij een deel heeft weg geslepen maar de stelbout en as zelf zit nog erop. Zou dit niet helemaal eraf kunnen? Heb zelf nu ook dat plaatje met de veer eraf en die as kan nu uit zichzelf heel makkelijk naar binnen en buiten bewegen. Zal wel niet veel uitmaken maar toch..
Firehuntah schreef:Maar er zit toch ook een soort parkeerrem op die remhendel van ALG? Werkt dan alleen niet met een kabel maar hydraulisch.
In document wat ik van de RDW heb ontvangen staat overigens het volgende:
Aan richtlijn 93/14/EEG is voldaan indien het voertuig, voor wat betreft de reminrichting, voldoet aan de technische eisen van
richtlijn 93/14/EEG.
1. De controle van de remwerking vindt plaats door middel van een rijproef, waarbij alleen de type 0-testen en indien
aanwezig de parkeerrem worden beproefd. Indien de RDW het noodzakelijk acht moet het voertuig worden beladen..
2. Indien het voertuig beschikt over een ABS-remsysteem moet een functietest worden uitgevoerd waarbij wordt
gecontroleerd dat tijdens het remmen automatisch de mate van slip in de draairichting van de wielen wordt geregeld.
Dit geeft toch de indruk dat een parkeerrem niet verplicht is voor een 2-3 wieler.
