rem pedaal shineray spider stixe
hallo,
een vraag. boven mijn rempedaal hangt een veertje los te bungelen. deze zit aan de bovenkant vast aan een dun stiftje in een kleine behuizing, wat je uit kan trekken. ik meen mij te herinneren dat deze aan de onderkant vast zat aan het rem pedaal voor het rem achterlicht??!! nu heb ik geprobeerd om het veertje weer aan het rem pedaal te haken, maar ik krijg hem er niet weer aan, ik moet de veer dan met een tang naar beneden trekken om hem aan het pedaal te haken maar dat zou betekenen dat het remlicht constant brandt en dat lijkt mij niet de bedoeling. nu mijn vraag : ben ik iets verloren, dus hoort er nog iets bij tussen het veertje en het pedaal? ook zit er naast het veertje nog een flensje , +/- 2 x 2 cm aan het frame met daarin een rond gat van ,6mm moet ik daar ook wat mee ?
alvast bedankt voor jullie antwoorden
groeten
fred
groeten
fred
