SLAG IN REMSCHIJF SHINERAY XY200STII
Berichtdoor kwak » 09 maart 2011 20:16
Hallo, ben een stukje wezen rijden met mijn shineray 200, hoor ik een schaaf geluid bij mijn achter remschijf, op gekrikt, remklauw losgehaald, laten rijden in 1,zit er een kleine slag in de remschijf, laten draaien,goed gekeken,maar zit er een kleine slag in de rechter achteras. zit geen speling op wiel.
Weet iemand,waar die speling vandaan kan komen,en hoe dit te verhelpen is?
Heb hem nog niet zo lang,en heb er verder nog niet aan gesleuteld.
vast bedankt,
gr Alfred
kwak
Geregistreerd: 01 maart 2011 17:35
Re: SLAG IN REMSCHIJF SHINERAY XY200STII
Berichtdoor LegalQuadDriver » 09 maart 2011 20:21
het kan voorkomen dat wanneer je vaak hard remt achter elkaar en dan door een waterplas heen rijdt dat de remschijf krom trekt.
dit gebeurd vaak bij goedkopere merken. (uit eigen ervaring met auto's en bussen)
anders zou ik het niet weten. misschien de geleerden hier :D
LegalQuadDriver
Berichtdoor kwak » 09 maart 2011 20:25
hij is van 2010 en heeft 75 km gelopen, er is dus zeer weinig mee gereden.
gr Alfred
kwak
Berichtdoor 4 wieltjes » 09 maart 2011 20:40
Misschien omdat hij zo weinig gereden heeft,kan je beter even je quad nu heel goed onder de loep nemen.
Nog geen jaar oud,kilometerstand is van de bakker en terug naar huis,prijs was die laag(of zelfs te laag naar je gevoel)????
Misschien heeft diegene wel iets geraakt met de achterkant waardoor er andere delen van bvb je wielnaaf enz. gescheurd is.
Een ander iets is dat het chinees metaal is.
Dit is geen steeds terugkerend escuus omdat het lekker makkelijk is.
Het is gewoon zo dat alles aan die chineesjes breekt,scheurt,loskomt,krom trekt.
Ik heb bvb van het weekend voor de quad speciaal een lasapparaat voor aangeschaft.
Berichtdoor BOBO » 09 maart 2011 20:49
je achteras bestaat als het goed is uit een deel dus als hij aan een kant krom is zal de complete as vervangen moeten worden (of mischien heet stoken en recht maken)
mijn remschijf achter gaat ook heen en weer en dat zit bij mij waarschijnlijk in de naaf waar de schijf op gemonteerd zit verder heb ik er wijnig last van met remmen
M.v.g Erwin
ps: zijn de lagers in je achteras nog goed?
BOBO
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor kwak » 09 maart 2011 20:58
ik heb verder nog niks losgehaald,maar er zit achter geen speling op de wielen,als ze vrij van de grond staan.
vast bedankt voor de reactie's.
gr Alfred
kwak
Berichtdoor BOBO » 09 maart 2011 21:11
kwak schreef:ik heb verder nog niks losgehaald,maar er zit achter geen speling op de wielen,als ze vrij van de grond staan.
gr Alfred
probeer eens als je de wielen vrij hebt er achter te gaan zitten en uhmm ja bijde wielen beet te pakken en naar voor en achter te bewegen om te kijken of er ruimte op de lager's zit
BOBO
Berichtdoor Draco » 09 maart 2011 22:52
Weet niet zeker maar als het aan een kant is kan het niet zijn dat het de wielhub is?
Die is toch wel los van de as.
Berichtdoor admin » 10 maart 2011 23:13
Als het echt de as is, zou het heel goed kunnen dat de vorige eigenaar bijv. een te krappe bocht heeft gemaakt en met het achterwiel ergens achter is blijven haken. Dan is je achteras echt wel krom. En blijkbaar voor sommige mensen een reden om de quad meteen te verkopen.
Let wel, ik zeg niet dat het zo gegaan is. Maar het is een mogelijkheid.
Berichtdoor kwak » 11 maart 2011 07:02
ik zal van het weekend is verder kijken, is de as 1 geheel?
wat is een goed adres om deze onderdelen eventueel te bestellen?
ik kom uit de omgeving amersfoort.
gr Alfred
kwak
Keer terug naar Remmerij
