achterrem klauw los en klappert tijdens het remmen bashan200
Berichtdoor mautje » 10 okt 2010 16:06
hey hallo mensen ik heb een bashan ATV200S-7.
ik denk het is mooi weer even rijden/crossen met de quad.
toen ik weer na huis reed hoorde ik een klappend geluid van mijn achterrem
de klauw waar de remblokjes in zitten kan ik heen en weer halen niet veel maar er zit duidelijk speling op.
ik weet niet hoe ik dit vast kan maken zie geen boutjes of zoiets zitten zodat ik het weer vast kan maken.
misschien doe ik iets helemaal verkeerd en zie ik iets over het hoofd.
wie kan me helpen met de oplossing alle reacties zijn welkom
groet maurice
mautje
Geregistreerd: 09 okt 2010 22:31
Re: achterrem klauw los en klappert tijdens het remmen HELP
Berichtdoor bashanboy » 10 okt 2010 16:31
even de zoekknop gebruiken ;)
Berichtdoor mautje » 10 okt 2010 17:41
heb ik al geprobeerd je komt wel wat tegen maar ik wil gewoon weten hoe ik het kan verhelpen....
en wat ik er tegen kan gaan doen want het is echt rot om te remmen zo en het maakt een lawaai..
dus wie weet een oplossing
groet maurice
mautje
Berichtdoor mautje » 10 okt 2010 18:22
ik ben nog eens goed gaan zoeken en heb wat gevonden om het op te lossen
thankss
mautje
Berichtdoor bashanboy » 10 okt 2010 18:35
is het de bout of de las methode?
Berichtdoor mautje » 10 okt 2010 20:19
hey het is het hele stuk waar de blokjes inzitten de klauw loopt door met de as en daar zit speling op. nu heb ik gezien en gelezen dat je het kan vast maken met een boutje alleen moet je dan in je achterbrug gaan boren en weet niet of dat wel verstandig is. mischien dat het later wel gaat scheuren of iets
mischien een laspuntje ofzo iets....
wie weet nog andere oplossingen
groet maurice
PS ik woon in omgeving utrecht weet iemand of daar ergens in de buurt of in amsterdam stukken zijn waar je lekker je gang kan gaan in het zand/crossbaan/bos. of zo iets ik hoor het graag
mautje
Berichtdoor DenniZ » 11 okt 2010 01:48
Met een las puntje kun je de achteras niet meer draaien en dus de ketting niet meer stellen. Ik heb het zelf opgelost door een metalen strip van de ankerplaat (plaat waar de remklauw op zit) naar de bevestiging van de achterschokbreker op de achterbrug te maken. Daardoor zit de klauw vast en met kettingstellen even boutje moertje bij achterbrug losmaken zodat de as gedraaid kan worden en dus meer naar achteren kan. Hier staan gloof ik wel pics van het geheel: http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=28&t=564
Keer terug naar Remmerij
