remmen help???
Re: remmen help???
Berichtdoor china-freak » 02 feb 2010 11:49
jaja neem wel aan dat die het aan de remklauw heeft ontlucht :P zouw wel handig zijn ><
enjha bij ons aan de auto was het zoo dat de remlijdingen niet goed lagen , verkeert gebochen , enzo kwam er geen olie door dat de lucht kon wegduwen.
is de remlijding verstopt ?? of krijg je echt olie uit het nippeltje ??
heb je de schroeven goed aangedraait en koperen ringen er tussen gedaan dat die nergens valse lucht trekt ??
nu ben ik ver aan einde van mijn dinge die ik weet , als me nog wat zou invallen zal ik het meteen posten ;)
china-freak
Re: remmen help???
Berichtdoor fr33style » 02 feb 2010 15:43
ja probeer hem zoizo is door te persen zonder dat je leiding op je remklauw is aangesloten, dan weet je in elk geval of het in je leiding zit of in je klauw.
fr33style
Re: remmen help???
Berichtdoor china-freak » 02 feb 2010 15:58
hey als ik vanavond thuis ben en heb ff tijd stuur ik je een webisite , dat is een aparaat voor te ontluchten en hoef je dus niet meer met de rempendaal druk te zetten.
zoo kun je veel meer druk zetten met het aparaat ;)
china-freak
Re: remmen help???
Berichtdoor fr33style » 03 feb 2010 19:10
ja er zijn ook andere manieren daar niet van, je kan zo grote injectiespuit kopen bij de apotheek, maar ik bedoel echt zo grote.
die zuig je vol met olie, dan prop je er een slangetje op en die zet je op je ontluchtingsnippel.
nu pers je gewoon alle olie vanaf de klauw erin en zo komt de lucht bij je reservoir eruit.
is een goedkopere oplossing als zo apparaatje denk ik :P
fr33style
Re: remmen help???
Berichtdoor lzone » 03 feb 2010 19:57
klinkt wel een heel handige techniek...
Grts Lzone
lzone
Woonplaats: Schriek / Belgium
Re: remmen help???
Berichtdoor bashanboy » 03 feb 2010 21:16
werkt het ook goed?
Re: remmen help???
Berichtdoor fr33style » 03 feb 2010 22:35
fr33style
Re: remmen help???
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 apr 2010 17:29
Ik type het lekker hier omdat het toch over de remmen ontluchten gaat.
Sinds 3 dagen heb ik zeeen van tijd :evil: dus kon ik eens kijken waarom ik pas geleden mijn remmen moest afstellen bij mijn remcilinder.
Nou dat heb ik geweten vandaag.
Het is ook echt chinees waar je aan werkt bij zo'n quad.
Rem pedaal vastzetten met een klem en ontluchtingsventiel even openen.
Dat nog een keer of 100 en toen had ik het wel gezien.
Geen verbetering.
Ff op het forum kijken omtrend remmen en ja hoor,een ventieltje gebruiken bij ontluchten was het antwoord(ik gebruikte een aquarium luchtslang ventieltje).
Nou,niet helemaal. :evil:
Er werd bij 1 voorremventiel en de achterremventiel valse lucht getrokken als je het ventiel net open draaide. :evil:
Dus normaal ontluchten zat er niet in,of ik moest andere ventielen halen.
Maar techneut als ik ben,op zoek naar spullen die ik kon gebruiken kwam ik een pulserende doseerpomp tegen in mijn garage,met de mogelijkheid om de pomp pulserend te ontluchten voordat er remolie werd gepompt.
De 'lekkende' ventielen als uitgaande gebruikt en 3 olie flesjes gebruiken was genoeg om het remsysteem weer helemaal toppie te krijgen. :P
Waarom 3 flessen (voor het geval men het vraagt :D )
1 fles met de olie die het systeem in gaat.
1 voor de afgaande olie.
En 1 om de pomp te ontluchten en de olie met luchtbellen niet direkt in de nieuwe olie te laten lopen.
:-))) is weet ff blij na de rotte start van deze week.
Re: remmen help???
Berichtdoor DenniZ » 14 apr 2010 17:56
Ik wil even opmerken dat verschillende CQleden het REMOLIE noemen...
Het is toch echt remvloeistof. Yep, ik weet het,ik ben een mierenneu... :roll:
Overigens zou ik ook geen oplossing voor bovengenoemd probleem weten, het ruikt wel naar valse lucht trekken waardoor je geen druk kunt opbouwen in je remsysteem.
Re: remmen help???
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 apr 2010 18:13
Het probleem is toch mooi opgelost zo.
Er kwam gewoon lucht in het systeem als ik de nippel(ik had ventiel neergezet hietboven) een iets opendraaide.
Waarschijnlijk is het draad niet geheel goed sluitend van de nippel.
Keer terug naar Remmerij
