remmen Shineray stixe
Re: remmen
Berichtdoor china-freak » 14 mei 2010 18:36
niet opgeven ;) wij hebben aan onze ford mustang 4 weken liggen te ontluchten elke dag 4 uur , en gnoeg liter er door heen gejaagt , kreng remmete voor geen meter , toen er achter gekomen dat de remlijdingen vanuit de frabriek niet goed gevormt waren , en zoo kun die dus helemaal niet meer goed remmen ;)
werkt dit nog niet , kijk eens je rem celinder na of dezen wel goed naar buiten komt , doe anders nog wat kopervet aan de zijkanten van de remblokjes te verstaan :P met wd40 zouw je ook nog langs de celinder laten lopen , dit is een oplosmiddel en smeermiddel ;) pas wel op dat nergens anders aan komt , anders haal ff de helen remklauw er af en controleer hem goed ;) leg hem als je het niet vertrouwt ff dagje in rooie diezel ofzo ;) en ernaa goed schoon maken met een compressor
china-freak
Re: remmen
Berichtdoor GWD » 15 mei 2010 12:55
Misschien zuigt ie wel lucht aan. als je de remleidingen vervangt moet je eigenlijk ook niet sluitringetjes hebben anders kan hij lucht aanzuigen.....
GWD
Geregistreerd: 04 nov 2009 16:31
Re: remmen
Berichtdoor china-freak » 15 mei 2010 13:01
ik weet wel dat bij de aansluiting koperen ringetjes zitten , die moet je elken keer vervangen nadat je de aansluit eraf gehaald hebt ;)
china-freak
Re: remmen
Berichtdoor Draco » 15 mei 2010 13:14
zijn vervangen
en de zuiger zit niet vast heb hem eraf gehaald de klauw en en keer geremt en deed gewoon goed ze werk.
denk toch eens de remblokken vervangen
Re: remmen
Berichtdoor china-freak » 15 mei 2010 13:19
tip de eerste 100 km ofzo dacht ik moeten ze nog ingeremt worden he :P dat is bij alles , heb die van mij ook vorge week vervangen , en moet nu ook nog inremmen :)
china-freak
Re: remmen
Berichtdoor Draco » 15 mei 2010 16:11
zit al 400 km op :P zet er nieuwe remblokken en kijk wel wat ie dan doet
Re: remmen
Berichtdoor Wildfotograaf » 18 mei 2010 11:22
Door de wrijving onstane warmte kan als gevolg hebben dat de remvoering "verglazen" Er zit dan een gladde laag over de voering. Misschien nog een optie om de remvoeringen even op te schuren met een stukje schuurlinnen. :idea:
Ik heb een Chinese kogelbuks, telt dat ook??
Wildfotograaf
Geregistreerd: 11 okt 2009 12:50
Woonplaats: Den Berg
Keer terug naar Remmerij
