remmen help???
Re: remmen help???
Berichtdoor bashanboy » 27 jan 2010 13:07
wel druk op het pedaal?
Re: remmen help???
Berichtdoor andeli » 28 jan 2010 09:26
op het rempedaal krijg ik bitter weinig druk
in de leiding zit ook bijna weinig of geen druk
andeli
Geregistreerd: 21 jan 2010 16:39
Re: remmen help???
Berichtdoor BDbashan » 28 jan 2010 09:52
ow dit is wel vreemd geval moet je meschien eerst zo een paar keer pompen met ontluchting nippel dicht en als je dan een aantal keer hebt gepompt doe je het ontluchtig nippel los draaien werk dit niet.
zet dan je quad voor over dus achter kant de lucht in en zet je rem pedaal vast en laat hem dan maar eens een nacht zo staan dan gaat alle lucht wel naar boven! en dan draai je de ontluchtings nippel nog eens los.
gewoon even van alles proberen doet een hondje ook en die lukt meestal ook alles ;)
BDbashan
Re: remmen help???
Berichtdoor fr33style » 29 jan 2010 14:59
nee is logisch je hebt nooit druk op je pedaal als ie leeg is, druk bouw je pas op als je rond de 80 % komt met vullen.
Heb je de quad aan de achterkant opgetild terwijl je aan het pompen bent ?
wat bij mij ook hielp is het volgende, vanaf de pomp loopt er een leiding naar voren toe om de voor remmen te voorzien.
als het goed is zit er voorin een t stuk die je leiding opsplitst om beide voorremmen te kunnen voorzien van olie.
de leiding die dus het t stuk voed moet je eventjes loshalen en hem eerst tot aan daar volpompen, als de olie eruit loopt sluit je hem weer aan en dan kan je verder de laatste stukjes naar je voorwiel doen.
waar je ook op moet letten is dat er nergens een S in je leiding zit want de pomp krijgt daar gewoon geen vloeistof doorheen, meestal zijn die leidingen iets te lang en hebben ze hem een beetje dubbel gepropt ( bij mij zat die S tussen het pompje en het motorblok)
fr33style
Re: remmen help???
Berichtdoor andeli » 01 feb 2010 18:28
heb nu zowat alles geprobeerd om mijn remmen te doen werken quad voorover naar achter diverse ontluchtings technieken nieuwe pompje een uur aan een stuk gepompt en ontlucht en nog steeds werken die niet het eigenaardige is da de voorste wel grijpen
ik ben ten einde raad bij de verdeler kom ik ook nie veel wijzer.
andeli
Re: remmen help???
Berichtdoor bashanboy » 01 feb 2010 21:32
dit gaat toch niet het eerste probleem worden wat we niet op kunnen lossen he :roll:
Re: remmen help???
Berichtdoor lzone » 01 feb 2010 21:39
dat zou wel heel vreemd zijn he... komaan CQ.nl brainstorme allen!!
Grts Lzone
lzone
Woonplaats: Schriek / Belgium
Re: remmen help???
Berichtdoor bashanboy » 01 feb 2010 22:36
maar hij heeft iedere optie al geprobeert...
Re: remmen help???
Berichtdoor 4 wieltjes » 01 feb 2010 23:05
Niet alle opties,anders remde zijn quad nu wel.
Zit er op een quad een rembekrachtiger ,en zo ja,kun je de voorrem en de achterrem aansluiting niet andersom aansluiten als dit mogelijk is ???
Misschien alle leidingen afzondelijk goed doorspoelen ,en daarna weer vullen zoals eerder beschreven.
Re: remmen help???
Berichtdoor GroteSmurf » 02 feb 2010 07:31
is er niet ergens een leiding lek ofzo ?
Ergens ijs in de leidingen ?
kan maar zo met dit koude weer van de afgelopen tijd.
edit.......
Voor remmen doen het wel ?
Heb je de ontluchting/dopje ook van de remklauw aan de achterkant losgehaald om daar lucht uit te halen ?
GroteSmurf
Keer terug naar Remmerij
