dat is een slangetje met een ventieltje, die laat olie en lucht uit maar niks in, zo kan je in je eentje ontluchten
china-freak schreef:we doen het zooik en pa hebben 3 weken aan een mustang zitten te ontluchten
eerst pompen en op druk zetten , en dan ingeduwt laten , de anderen draait het nippeltje open , zoo gaat alle druk weg . ( altijd ingedrukt houden nooit los laten )
als het nippeltje open gedraait is komt de vloeistof er uit gelopen , + lucht als het goed is .
dan draai je het nippeltje weer dicht , en dan mag de gene die pompt ook los laten (ALS HET NIPPELTJE DICHT IS )
en dan weer opnieuw pompen , en dan vast houden en dan open draaien en weer dicht en weer los laten , zoo altijd opnieuw , totdat je merkt dat geen lucht er meer uit komt !!
wat gebeurt er namelijk als je het nippeltje open zet en je gaat pompen , dan zuigt die alle lucht naar binnen , zoo ben je nog verder van huis![]()
hopelijk snap je het een beetje wat ik bedoel
4 wieltjes schreef:Ik snap alleen 1 ding niet.
Voordat je er nieuwe remolie verving, remde je quad heel goed.
Waarom dan nieuwe olie?
