bashan 200 moer aan wiel
Berichtdoor wim » 16 nov 2012 10:55
nen goeie dag quadliefhebbers ,
heb namelijk en vraag
ik heb plat gereden met de quad , dus ik wil het wiel losmaken
en wa had ik voor de eerste drie moeren kwamen goed los
maar de vierde moer kreeg ik niet los
wat nu het resultaat , dat ik de hoeken van de moer eraf gedraait heb , en de moer nimeer los krijg
nu is de vraag quadliefhebbers , hoe krijg ik die ene moer nog los zonder hoeken dus een ronde vaste moer
hartelijk dank al
en wat kan ik doen welke bouten moet ik gaan halen achteraf metalen of aluminium dank alvast
de wim uit belgie
herentals
wim
Geregistreerd: 28 dec 2010 17:24
Woonplaats: herentals belgie
Re: bashan 200 moer aan wiel
Berichtdoor 4 wieltjes » 16 nov 2012 11:57
Hoi de Wim, :D
Ik denk dat je met een dremel of een haakse slijper aan de slag moet.
De rede dat je moer er niet meer vanaf wilde is mogelijk dat of je draad van de moer of je draad van je draadeindje af is gedraait.
In het eerste geval is het meest makkelijk eraf slijpen of bij de garage vragen of ze de moer kunnen slijten met een moerensplijter.
In het tweede geval is de draad toch kapot en kan je net zo goed de moer en dradeind doorslijpen.
Ik zal voor een moerensplijter gaan. :thumbup:
Berichtdoor wim » 16 nov 2012 12:30
merci alvast
wim
Berichtdoor Sgtnic » 16 nov 2012 15:46
google eens op moerverwijderaar. Dit zijn setjes waarmee je rondgedraaide moeren kan verwijderen. Dit heb je in linkse en rechtse draad. Deze moeren sla je in op de moer die je wilt verwijderen, Vervolgens kan je deze verwijderen.
Moerensplijter wil niet altijd lukken maar hier onder iig een idee voor de prijs van zo'n apparaat. zijn niet zo heel duur
http://gereedschap.twenga.nl/moerensplijter.html
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor slowstart » 16 nov 2012 16:07
Pak een iets kleiner maatje dopsleutel ram em erop. Lange steel op je dopsleutel dan is ie zo los. Werkt altijd
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor wim » 16 nov 2012 16:38
slowstart schreef:Pak een iets kleiner maatje dopsleutel ram em erop. Lange steel op je dopsleutel dan is ie zo los. Werkt altijd
Sven.
merci sven , zal het de zondag eens doen , en een goei weekend gewenst daar he
wim
Berichtdoor Peanut » 16 nov 2012 17:36
Anders een moordenaar erop klemmen en draaien.
Of klemtang..hoe je het beestje ook maar noemt.
Dan tijdens het draaien tegen de buitenkant van de band kloppen.
Door de trilling zal hij eerder loskomen.
Berichtdoor Peter.M » 16 nov 2012 17:43
Of zien of je met een haakse slijper 2 evenwijdige vlakken kan slijpen op maat van een steeksleutel .
