draad uit het carter
Berichtdoor hansbeens » 04 dec 2009 16:09
Hallo ik wou vanmiddag even de olie verversen dus de oude eruit laten lopen nieuwe gekocht wou ik de boel er in doen dus de dop er weer even in heeft de bout alle schroefdraad eruit geduwd zat aan 1 geheel rond mijn bout gewikkeld. wie weet er een oplossing voor ik zat te denken aan een helicol maar weet de maat niet want het is fijne draad.Kan iemand mij helpen
Hans Beens
hansbeens
Geregistreerd: 07 aug 2009 14:06
Re: draad uit het carter
Berichtdoor bashanboy » 04 dec 2009 16:24
op boren en nieuwe draad tappen ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 04 dec 2009 16:29
Ik kan alleen maar denken aan of een groter gat boren en tappen (eventueel engelse maat tappen en niet boren) of en dat heb je zelf al aangegeven een helicol.
Maar wat bedoel je met fijn draad.
Dat maakt toch niet uit voor de helicol,aangezien deze niet in het oude fijne draad word geplaats.
Mijn optie zal zijn engelse maat tappen.
Berichtdoor hansbeens » 04 dec 2009 18:02
ik bedoel dat er op de afsluitdop (bout) fijne draad zit en in de meeste helicols zit gewone draad weet iemand waar je de fijne helicols kan krijgen
alvast bedankt
hansbeens
Berichtdoor BDbashan » 04 dec 2009 21:41
gewoon even terug naar algmoto, je hebt toch garantie.
BDbashan
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 dec 2009 10:40
Ik denk niet dat er garantie ergens op zit als je zelf iets erop heb gedraait.
De dop zat er goed op dus er was niets met het draad toen deze eruit werd gedraait.
Men zal kunnen zeggen dat je toch had kunnen voelen dat er teveel weerstand was,en dat je dan had moeten stoppen.
Als het niet veel uitmaakt zal kan je gewoon nieuwe draad erin tappen en een andere dop/plug/bout erin zetten.
Dan hoef je ook niet naar iets te zoeken met fijne draad etc mits daar genoeg body ervoor is naturlijk,want er zit niet voor niets fijne draad erin.
