Shineray 200cc trilt
Re: Shineray 200cc trilt
Berichtdoor fr33style » 18 jan 2010 20:00
DJ Riam Field schreef:Zo vorige week de Quad klaar gemaakt.
Spanningsregelaar was een beetje heel erg door gebrand :(.
Zaterdagavond ik kijk naar buiten sneeuw.
Dus jas aan helm op en glijden maar:D .
+/- 30 min. :D plezier gehad uitlaat los bij het spruitstuk :( .
Thuis de boel weer vast gedraaid OK alles weer in orde :D .
Ga ik vanochtend naar mijn werk binnen 10 min. weer de uitlaat los :evil: .
Heeft iemand een idee hoe dat kan?
En ja, ik heb alles goed vast gedraaid.
(O en nog steeds geen foto's want Beau was op studie en die heeft jullie de foto's belooft. :D )
Dat hij los komt is doordat de trillingen zodoende zijn dat ze gewoon alles lostrillen, plus er staat een enorme druk op je pijp omdat een standaard pijp en demper geknepen zijn, de uitlaatgas die je blok verlaat hoopt zich op bij dat ene stuk waar ik ff niet van op de naam kan komen :mrgreen:
je kan hittebestendige locktite proberen en een paar goeie kartelringen ertussen zetten met van die bouten die zo plastic randje erin hebben weet niet precies hoe ze heten maar die zetten zichzelf ook vast
ik heb gewoon de hele uitlaatlijn aangepakt want toen ik hem echt vast vast had gedraaid brak die gewoon af :wtf:
fr33style
Berichtdoor bashanboy » 18 jan 2010 21:04
bij de catalysator ;)
gewoon even tussenuit slijpen en pijp tussen lassen, heb ik ook gedaan! geluid wordt mooier en iets meer trekkracht ;) en de mijne komt niet meer los
Berichtdoor fr33style » 21 jan 2010 17:54
hahahh ja dat ellende ding slopen die handel :clap:
fr33style
Berichtdoor DJ Riam Field » 22 jan 2010 18:09
Ok maar voor het lassen moet ik ff in mijn omgeving gaan vragen ik doe alleen maar aan bak & braadt las werk :D .
En ik neem aan dat het om dit gedeelte gaat?
Shineray XY200STIIE
EGR klep weg! - bezig met uitlaat
DJ Riam Field
Geregistreerd: 09 jan 2010 17:58
Berichtdoor ralfjuh88 » 22 jan 2010 19:25
Wilde nog even terugkomen op die accu, Mijn vriendin heeft ook een shineray (250cc). En bij de aankoop van de quad hebben ze haar vertelt dat de shineray's geen dinamo hebben die de accu oplaadt, dus ze moet hem na bijvoorbeeld 10x starten waar aan de lader hangen. Klopt dit of is dit onzin?
Gr, Ralf
ralfjuh88
Geregistreerd: 08 jan 2010 19:36
Woonplaats: Sittard (Limburg)
Berichtdoor fr33style » 22 jan 2010 20:23
onzin ik heb hem al sinds de zomer en met originele accu, hij heeft nog nooit moeilijk gedaan
fr33style
Berichtdoor BDbashan » 22 jan 2010 20:27
ralfjuh88 schreef:Wilde nog even terugkomen op die accu, Mijn vriendin heeft ook een shineray (250cc). En bij de aankoop van de quad hebben ze haar vertelt dat de shineray's geen dinamo hebben die de accu oplaadt, dus ze moet hem na bijvoorbeeld 10x starten waar aan de lader hangen. Klopt dit of is dit onzin?
Gr, Ralf
ah dit lijkt me echt heel sterk want dan zou je nooit geen verlichting enzvoort aan kunnen doen want dan zou die onderweg uit valen als de accu leeg is ik weet wel dat er een heel kleine dinamo in zit bij de bashan in ieder geval. een druppellaar lader is echt handig hier voor als je de quad een poosje niet gebruikt dan zet je hem daar aan en laad die langzaam op als de accu iets verzwakt
BDbashan
Berichtdoor DJ Riam Field » 22 jan 2010 22:27
Gr, Ralf
Ik heb het ook gehad op de 200cc. Bij mij was de spanningsregelaar stuk die heb ik vervangen en daarna was het goed.
Maar er zit wel degelijk een dynamo in. En als die stuk is dan zou je deze moeten hebben denk ik.
http://www.allesauschina.com/005/productpages/product7007.php
grts Mari
Shineray XY200STIIE
DJ Riam Field
Berichtdoor Tank » 29 jan 2010 12:49
:mrgreen: heb vanmorgen de banden laten balanceren, kost niet al te veel, en de wielen trillen niet meer!!!!!!!
Tank
Geregistreerd: 22 jan 2010 06:42
Berichtdoor fr33style » 29 jan 2010 15:00
jeeeeeeeeej :mrgreen: :D :mrgreen: :D
lekker blazen dan
fr33style
