waar op letten bij 2de hands bashan
Re: waar op letten bij 2de hands bashan
Berichtdoor flipper991 » 17 jan 2011 20:28
Kom zojuist tot de ontdekking dat er bijna geen koelvloeistof in zit en de olie ook wel wat meer mag zijn.
Hoe vreemd het ook is afgelopen zaterdag was het starten en lopen
nu probeer ik hem te starten (met een zware accu) en geen lopende motor.
iemand enig idee waar ik moet beginnen?
de bougie vonkt de stelschroef is helemaal ingedraaid maar geen reactie van de quad.
of blokkeert hij omdat hij weinig olie heeft?
help help help!!!!
Ik moet niet teveel rijden; ik moet nog drinken.
flipper991
Geregistreerd: 02 jan 2011 13:03
Woonplaats: Andelst
Berichtdoor Draco » 17 jan 2011 20:30
Heb ook en nitro accu maar ik indt het maar en (piep) ding
Ben alweer opzoek naar iets anders desnoods verbouw ik de quad voor en groter accu :P
Berichtdoor polletje » 17 jan 2011 20:44
anders start je hem ff met een paar startkabels op de accu van de auto. dan heb je zeker genoeg power.
polletje
Woonplaats: Harskamp
Berichtdoor flipper991 » 17 jan 2011 21:24
het gaat niet om de power!!
hij wil alleen niet stationair gaan draaien.
baal er echt van!
flipper991
Woonplaats: Andelst
Berichtdoor bashanboy » 17 jan 2011 21:30
wil ie wel aan slaan of echt helemaal geen plofje?
Berichtdoor flipper991 » 18 jan 2011 11:58
de startmotor draaid wel.
maar de quad wil niet aanslaan. (heel soms slaat hij aan maar dan verzuipt hij volgensmij)
(vreemde is wel dat toen ik hem kocht hij liep als een zonnetje)
flipper991
Woonplaats: Andelst
Berichtdoor pieteratv » 18 jan 2011 12:53
Misschien hadden ze hem warm gereden voordat jij kwam, dan start hij goed en loopt hij prima. tip als je een quad gaat kopen voel altijd aan het blok of tie warm is voordta je hem start.
pieteratv
Woonplaats: Brabant
Berichtdoor vince » 18 jan 2011 14:10
Stationair hoger zetten choke aan warm laten lopen dan stationair weer om laag zetten choke weer uit.Sproeiers zijn aan de kleine kant orgineel, met koud weer start dat lastig.
vince
Berichtdoor DenniZ » 18 jan 2011 18:28
pieteratv schreef:
Mijn accu is ook kapot, en ik ben een volle week op zoek geweest naar een accu met dezelfde afmetingen, voltage en vermogen maar helaas niks kunnen vinden. De enige accu die in de buurt komt is de 12n9-4b-1 dit type wordt door verschillende merken geleverd en is 12 volt en 9AH. De lengte en breedte is hetzelfde alleen de hoogte van de accu is 5 mm hoger dus hij past net niet in de standaard accubak van de bashan. Je moet dus het dekseltje aan de bovenkant er tussenuit slijpen/zagen. Ik heb de accu van het merk nitro besteld bij easyparts.nl zodra ik de accu binnen heb zal ik wel een paar foto's schieten.
Klopt, alleen in 9 ah en dan moet je ff wat rommelen met de afdekklep v/d de accubak ivm met hoogte verschil.
Maar ik heb het al eerder vermeld, volgende keer zoek ik een 12AH want met koud weer trekt die batterij het niet.
Berichtdoor flipper991 » 18 jan 2011 21:06
Stom stom stom.............
het is natuurlijk wel handig om de benzine kraan open te draaien :$
het valt dus allemaal mee :p
flipper991
Woonplaats: Andelst
