snelheidsprobleem met bashan 250cc (kangchao)
Re: snelheidsprobleem met bashan 250cc (kangchao)
Berichtdoor Arwin » 09 mei 2014 23:06
Welke motorcode staat er op je blok ?
vind het een vreemd verschijnsel dat je elke keer precies 66 rijd met een slippende koppeling.
en ok hij kan versleten , verbrand of verkeerd afgesteld staan maar vind het vreemd.
als je volgas rijd en je remt ineens flink zonder het gas dicht te draaien.
wat gebeurt er da ? Zakt het toerental of alleen de snelheid ?
wat het olie lekken betreft , neem ik aan dat je voor het rijden het oliepeil wel gecontroleerd hebt.
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor WILD WILLIE » 10 mei 2014 00:23
de olie lekkage van de zwarte sensor met de twee schroefjes die je bedoeld is de indicator voor de versnellingen. als je deze losmaakt zit er een rubber ringetje op als je die vervangt en weer goed aandraait is de lekkage verholpen.
wat betreft de hoge toeren vermoed ik dat het echt je tandwiel verhouding is.
verhouding 17of16voor en 37tands achter zal veel schelen wat betreft de toeren. ook zal je dan minder snel hoeven te schakelen. de quad wordt dan wel minder krachtig. de topsnelheid zal dan ook een stuk beter zijn.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Languhdave » 10 mei 2014 13:06
Hallo
Ik heb 167mm zien staan en op buitenkant cil staat ook 250cc
Ik zelf vind het ook steeds vreemder
Antwoordt op je Volgende vraag moet ik je verschuldigd blijven
Zal ik zo snel mogelijk naar kijken
Ik heb de quad eerst goed schoongemaakt
En idd olie peil gecontroleerd was nog iets boven het minimum
Wel had ik het idee dat de olie heel dun was maar goed
Ook vind ik in ze vrij als ik gas geef dat ie heel onregelmatig reageert zeg maar
Loop niet 1 mooi toerental en stottert en pruttelt voor mij gevoel
Oke dan bedankt
Had het ergens al gelezen maar kon het niet meer terug vinden haha
Top dan hoef ik me daar geen zorgen om te maken
Die tandwielen zijn denk standaard fabrieks af zo
En heb me laten vertellen dat er voor geen groter op kan ivm het beschermkapje
En hij moet toch gwn 80 à 90 lopen zo standaard verhouding tandwielen
Ps. kan je ook filmpjes plaatsen dan zouden jullie hem kunnen horen lopen enz
Denk dat het meer is dat het echt met motor/koppeling te maken heeft
Bedankt voor de reacties en het meedenken
Greetz.
Languhdave
Geregistreerd: 07 mei 2014 22:46
Berichtdoor DexterXL » 10 mei 2014 15:17
origineel zou voor een 250cc 13-37 moeten zijn (als ik het goed heb)
Maar nu lopen we tegen een lastige situatie aan, "wij" gaan er vanuit dat je
quad echt te veel toeren maakt.....dat vind jij, maar wij kunnen dat hier'
vandaan eigenlijks niet beoordelen.
Dus misschien wat meer feiten achterhalen kan geen kwaad ;)
- Bij 66km/h, hoeveel toeren draait hij dan??
- maat achterbanden (staat er gewoon op)
- loopt onregelmatig, slechte verbranding is weinig paardjes beschikbaar
vanaf welk toerental begint hij onregelmatig te lopen?
- welke bougie zit er in?
Desnoods een filmpje van stationair als hij zo onregelmatig loopt
Berichtdoor woutert » 10 mei 2014 17:17
Dit klinkt inderdaad alsof er een heleboel niet klopt, speling in de ophanging, slecht reageren op gas, lage topsnelheid. Ik hoop voor je dat je er een klein prijsje voor betaald hebt...
Als ik jouw was zou ik er eens iemand na laten kijken die er verstand van heeft, met een beetje geluk zit er iemand op het forum maar anders zou ik toch een een specialist opzoeken.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Arwin » 10 mei 2014 19:06
Dexter dat ligt aan het type ketting
met een 428 ketting heb je voor 15 tanden standaard.
Languhdave plaats een oproepje bij gezocht en vraag even of iemand uit de buurt van den haag wil komen kijken.
niet dat jij het niet zal kunnen maar denk dat jouw sleutel ervaring op dit moment te min is
om er met alleen tips uit te komen.
ik denk dat je even een ervaren iemand erbij moet hebben voor de basic.
En wie weet is een hoop zo opgelost met gewoon goed onderhoud.
Arwin
Berichtdoor Z@@lo » 11 mei 2014 21:18
1. tandwiel verhouding is standaard
2. trekt die van jou sneller op dan die bashan van je maat?
3. wat is je banden maat?
4. is je brandstof verhouding goed afgesteld? (niet te arm?) en hoe ziet je bougie er uit?
5. is je luchtfilter nog standaard en hoe zit het met je uitlaat?
6. wat is in jouw optiek "veel toeren"? die van mij ging naar de 10.000
oftewel het kan aan zoveel dingen liggen :think:
sorry dex dat ik een paar dingen van jou herhaal (slecht gelezen), maar je hebt gelijk zonder die info kunnen we niets
Berichtdoor Arwin » 11 mei 2014 21:23
Z@@lo jij woont vlak bij den haag :D
half uurtje met de auto
help die jongen toch even
Arwin
Berichtdoor 4 wieltjes » 11 mei 2014 21:35
@ Arwin.
Het zal als grapje bedoelt zijn maar delegeer niet voor een ander a.u.b.
Berichtdoor Arwin » 12 mei 2014 17:13
Sorry aard van het beestje
maar was inderdaad als grapje bedoeld
Arwin
