kettingspeling, achterbrug kawasuki stixe :p
Re: kettingspeling, achterbrug kawasuki stixe :p
Berichtdoor bogus » 12 apr 2012 13:38
Quad you see, is quad you get.
bogus
Geregistreerd: 05 maart 2012 00:46
Woonplaats: Hoek (Zeeland)
Berichtdoor butcher » 12 apr 2012 15:14
zou het niet simpelder zijn om gewoon een schakeltje of twee uit de ketting te halen ? of is dit een domme opmerking? :-)))
butcher
Berichtdoor fretje-pitbull » 12 apr 2012 16:08
bogus schreef:Ik ben geen kenner maar als ik het zo bekijk, is het wellicht een idee om een koker in je frame te lassen. Hierop 2 stukken massief waarin je gaten kunt voren en lagers kun persen. tandwiel vast op de as.
Geheel zal wel vrij zwaar zijn, maar ik heb geen idee hoe je het anders op zou moeten lossen.
mss een goed id maar wat gebert er met de ketting bij het veren?
Berichtdoor fretje-pitbull » 12 apr 2012 16:09
aan de bovenkant komt er veel meer kracht op dan onderkant (heb geen achteruit) dus zou ik toch kapot trekken
Berichtdoor fretje-pitbull » 12 apr 2012 16:10
butcher schreef:zou het niet simpelder zijn om gewoon een schakeltje of twee uit de ketting te halen ? of is dit een domme opmerking? :-)))
nee geen domme opmerking wel een foute :p
is aan de bovenkant dat de ketting tegen de brug komt
Berichtdoor bogus » 12 apr 2012 17:05
Je hebt gelijk, dan moet je nog met een separate spanner werken, niet doordacht van me.
bogus
Berichtdoor fretje-pitbull » 12 apr 2012 17:08
ofwel de shineray spanner pas maken voor de onderkant
Berichtdoor Peanut » 12 apr 2012 17:17
Ik denk dat je maar een cm of 2 a3 lager hoeft achter.
Geeft toch het mooiste resultaat? Achterveer iets strakker zetten, dan moet je toch het weiland in kunnen.
Die andere oplossingen zien er niet uit denk ik.
(Het oog wil ook wat)
Berichtdoor fretje-pitbull » 12 apr 2012 17:23
ja indd
zal vlug eens zo'n verlaagblokje maken door 2 plaatjes met 4 gaten erin
Berichtdoor DexterXL » 12 apr 2012 18:19
Lijkt mij ook dat je dit alleen goed oplost door je achterbrug lager op je frame
te monteren, nu krijg je ook nog eens vreemde krachten op je ketting / tandwiel
en tandwielas......
