Bashan 200CC, Hij start wel maar na hij warm wordt valt uit?
Berichtdoor Azona888 » 27 mei 2010 09:49
Goedemorgen,
Ik heb helaas niet veel verstand van quads dus daarom zou het fijn als iemand me kon helpen met een oplossing. Het probleem is dat hij wel start, dan loop die 5 min en dan valt die uit... ook als er je er mee gaat rijden doet die hetzelfde, dan valt die gewoon uit onder het rijden. Ik heb de kleppen al gesteld, nieuwe bougie gekocht en het carbo schoon gemaakt.. heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Azona888
Geregistreerd: 25 mei 2010 16:56
Re: Bashan 200CC, Hij start wel maar na hij warm wordt valt uit?
Berichtdoor bashanboy » 27 mei 2010 10:17
dat is het tankdop probleem. daar zit maar een klein gaatje in om het vacu
Berichtdoor Azona888 » 27 mei 2010 10:22
is dat een veel komend probleem bij de bashan? Want ik hbe ook gewoon de bezine dop er helemaal afgehaalt en toen deed die precies hetzelfde:S
Azona888
Berichtdoor bashanboy » 27 mei 2010 10:23
wil wel is voor komen ja ;)
zonder dop doet ie dat ook? dat is raar
Berichtdoor Azona888 » 27 mei 2010 11:32
ja daarom zoek ik het in de ontsteking.. ik heb voor de zekerheid net een nieuwe cdi, bobine en een magneetontsteking besteld.. ik hoopte echter dat meer mensen last van dit probleem hebben gehad zodat ik zeker wist was het zou zijn...
Azona888
Berichtdoor fretje-pitbull » 27 mei 2010 11:35
of een vuiltje bij je benzinekraan afzo?
Berichtdoor Azona888 » 27 mei 2010 11:49
ja zou misschien ook nog wel kunnen alleen het is toch raar dat die wel start, hij loopt/rijdt gewoon 5 min goed en dan donder die opeens uit.. dan start die ook niet meer, laat je hem 15 min staan dan start die weer en gebeurt het hele riddelte opnieuw:S en dan ruik je ook bezine, dus er gebeurt iets met de ontsteking als die warm wordt...
Azona888
Berichtdoor fretje-pitbull » 27 mei 2010 11:58
je benzine loopt te traag naar je carbu daarmee als je wacht dan hij terug draait tot je carbu leeg is
Berichtdoor mctimo » 28 mei 2010 20:11
Ik heb me benzine kraantje ertussen uit gehaald de benzine liep niet goed door,
Als je quad uitgevallen is moet je ff het slangetje bij je benzine filter lostrekken en kijken of er benzine uitkomt.
Bij mij zit die echt vaak verstopt en blaas ik er ff in,
Ik had het ook dat ik 5min kon rijden en dat die dan uitviel kwam omdat me benzine niet goed doorstroomde.
mctimo
Geregistreerd: 28 jul 2009 10:02
Berichtdoor Azona888 » 28 mei 2010 20:20
oke ik zal het morgen proberen, ik wordt helemaal gek ervan:S ik heb er altijd fijn op kunnen rijden en nu doet die opeens zo gek terwijl ik bijna al het mogelijk heb geprobeerd om hem te maken.. maar ik zal morgen de slangetjes gaan controleren of ze niet verstopt zijn. bedankt!
Azona888
