start niet :(
start niet :(
Berichtdoor revpolen » 19 mei 2010 18:13
ok wie o wie..
8 mei voor het laatst gereden
alarm er opgezet en in de tuin gezet
IVM slecht weer niet meer gereden tot nu..
heel me dashboard werkt niet en hij geeft geen kick bij starten :D
alarm werkt nog wel dus denk dat accu uitgesloten is :roll:
wie o wie :-)))
revpolen
Geregistreerd: 15 feb 2010 18:39
Re: start niet :(
Berichtdoor roonroon » 19 mei 2010 20:04
revpolen schreef:ok wie o wie..
wie o wie :-)))
Als er een back-up op het alarm zit zal deze blijven werken!! (dmv een batt.)
Laad eerst de accu eens goed op, en probeer het dan nog eens.
Groeten Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: start niet :(
Berichtdoor admin » 19 mei 2010 20:26
Veel gehoord probleem (ook mij motoren), alarm trekt langzaam maar zeker de accu leeg. En het is al niet zo'n grote, sterke batterij. En af fabriek nog van mindere kwaliteit ook...
Ik zou accu proberen op te laden en het alarm tijdelijk ontkoppelen. Mocht je dan geen problemen meer hebben, weet je meteen wat de oorzaak is...
Re: start niet :(
Berichtdoor bashanboy » 19 mei 2010 20:43
alarm zijn altijd van die klote dingen :roll:
Re: start niet :(
Berichtdoor mctimo » 19 mei 2010 21:13
misschien zit het draadje van de accu niet helemaal vast.
Of je contact van je cdi zit los. of misschien je zekering kapot zit ook bij je cdi in de buurt,
in een wit rond staafje die je kan openklappen.
mctimo
Geregistreerd: 28 jul 2009 10:02
Re: start niet :(
Berichtdoor 4 wieltjes » 19 mei 2010 21:30
Note aan jezelf: volgende keer een druppelaar erop aansluiten.
Is goed voor de accu,en goed voor je humeur. ;)
Ik hoop voor je dat het de accu is.
Scheelt toch weer zoeken.
Re: start niet :(
Berichtdoor spiderpig » 19 mei 2010 21:51
Wat ik zo denk : alarm werkt wel dus accu is idd uitgesloten.
Het alarm kan van slag zijn door te weinig spanning, waardoor je alarm , c,q. startbeveiliging :?: , van slag kan zijn. Ik zie (bij ons) het nut van een alarm niet in. Meer (kans op) elektrische storingen en er is toch niemand die ze wil hebben :lol: . Ik zeg ....weg alarm :evil: .
Re: start niet :(
Berichtdoor roonroon » 19 mei 2010 21:54
spiderpig schreef:Wat ik zo denk : alarm werkt wel dus accu is idd uitgesloten.
Dan gaan we dus richting de zekering/ losse stekker(s)/ bougie??
Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: start niet :(
Berichtdoor spiderpig » 19 mei 2010 22:06
Idd, geocideerde aansluiting ofzo, of un kapotte zekering . Is niet altijd met het blote oog te zien. Ff doormeten met een multimeter. Laatste tijd , komt er bij ons in de revisie, ook meer last van een kapotte bougiekabel !!Tegenwoordig heet dit meer een weerstandskabel, die je dus ook , absoluut, niet in mag korten b.v. !! Zit er een verkeerde bougiekabel op , of hij maakt teveel weerstand (lees: kapot) dan ook geen of een te zwakke vonk !
Is door het trillen , of vocht , je inwendige kabel "versleten" dan ook minder vonk en dus slecht aanslaan.
Re: start niet :(
Berichtdoor revpolen » 20 mei 2010 12:18
hij is heel weg gezet de een kapotte boegiekabel lijkt mij niet mogenlijk?
net me zekering na gekeken = heel
alarm los gekoppeld = is nu in de prullenbak :D
accu hangt aan de druppelaar maar die is momenteel aan het ontladen? :eh:
revpolen
