Bashan start opeens niet meer
Hallo mede Quad rijders daar bent ik weer Helaas !
de quad start weer eens niet en ik kom der zelf helaas niet meer uit waar ik nog naar ken kijken // ik heb de zoek functie gebruikt somigen dingen geprobeert maar kon der geen een vinden die op het mijnen leek !\\
ik zal het zo kort mogelijk proberen uit te leggen
1, als ik de quad in ze vrij zet en ik zet het contact aan dan begint de fin als een gek rond te draaie, is dit normaal ?!
2, ik heb pas me accu en startrelais vervangen ( start relais erin met zekering )
3,soms deed die het zonder probleem en soms was het alleen * KLIK KLIK KLIK * dan ging ik even ( hard op me zadel neer komen ) en dan deed die het opeens weer
4, ik rijd al een week rond zonder enig mankument,
5, gisteren tijdens het rijden ging die opeens uit het niets niet meer vooruit en kapte die er mee even netjes aan de kant gezet en een sigaretje gerookt en hem daarna proberen te starten helaas zonder dat die aan sloeg * Klik Klik * nou even rustig in het zonnetje gezeten en na een minuutje of 4/5 had die der weer zin aan
6, stukie wezen rijden en derna viel die weer uit met als gevolg Fin draait heel zwakjes en sodra ik het startknopje druk dan valt die Totaaaaal uit fin Km teller Etc en vervolgens deed die helemaal niets meer !
7, aangerend in me eentje * nog spierpijn van
* en hij ging weer een stukje derna hield die het weer voor gezien
8, nu is het probleem dat als ik hem probeer te starten via de start knop dat die * KLIK zegt en alles valt dan uit en vervolgens doet die totaal niks meer !
9, sodra ik op de startknop druk lijkt wel of die kortsluiting ergens maakt maar de vraag is waar ! ? en kan dit
nu heb ik zelf de accu even na gekeken ! gemeten en die is nog netjes voll
heb de startrelais na gekeken even de zekering gecheckt alles was nog goed kabels zitten nog netjes erin etc
zal de storing of iets dan in het start knopje zitten want het lijkt me niet de startrelais te wezen aangezien dezen nog geen week oud is
vleden week hebben we alle kabels na gekeken enzo en alles was goed
* vermeld der wel even bij dat ik alleen een voetrem hebt maar dat heb ik al sinds ik de quad in bezit had en dit gaf tijdens het starten nooit probelemen !!!
ik hoop zo genoeg info te hebben gegeven en hoop dat iemand een oplossing heeft !
Helaas ben ik nog een leek in de electra
hartelijk bedankt voor ieder de meedenkt alvast
