Help mijn quad trekt niet
Berichtdoor shineray » 29 apr 2010 17:38
Hallo mensen, goed forum trouwens maar ik heb mijn antwoord niet kunnen vinden :think:
Mijn quad shineray XY200 ST2 doet wat raar:
Als de quad koud is en word gestart blijft ie gwn stationair zonder problemen En ik kan de gashendel opendraaien waarop de quad ook gwn reageerd en goed gast.
Als de quad warm word blijft ie nog steeds goed stationair draaien. Maar als ik dan de gashendel opendraai reageerd ie heel even en gaat dan langzaam uit. Ik kan er dus niet mee rijden alleen met de koppeling los heel zacht (09 km per uur). Als ik gas gaat ie langzaam uit
Heb van alles geprobeerd wat ik hier heb gelezen:
- Luchtfilter gecheckt: was schoon
- Brandstof filtertje gecheckt: was schoon (ook heb ik dat omgedraaid maar was nog steeds zelfde probleem)
- Bougie gecheckt: was vies (zwarte onderkant) schoongeschuurd
- Benzine kraan gechekt: benize blijft gwn lopen (ook bij dichtdoen trouwens)
- Tankdop eraf gehaald en dan gassen om te kijken of t aan de dichte tankdop zonder gaatje ligt. Maar ook dan gaat de quad uit
Dus ik ben het een beetje zat :x
Wie o wie weet misschien wat t kan zijn, alvast bedankt!
shineray
Geregistreerd: 29 apr 2010 17:14
Re: Help mijn quad trekt niet
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 apr 2010 17:58
carbu es open doen en deze heel proper uitkuisen
mss een nieuwe bougie proberen,
als hij warm is kun je dan gas geven met de choke erbij?
Berichtdoor bashanboy » 29 apr 2010 17:59
staat de choke er idd niet gewoon heel de tijd op :roll:
Berichtdoor shineray » 29 apr 2010 18:40
Nee de choke staat er niet op en met de choke erop als die warm is gaat hij direct uit. Ik kan ook niet gassen met de choke erop als die warm is. Wel als die nog koud is
shineray
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 apr 2010 18:58
gasnaald lager zetten mss
of je sproeier is los aan het trillen ofzo
Berichtdoor shineray » 29 apr 2010 19:04
Ik heb niet zoveel techinsche kennis. Hoe moet ik de gasnaald lager zetten, Bij de gashendel het schroefje indraaien? en waar ligt de sproeier?
shineray
Berichtdoor bashanboy » 29 apr 2010 19:17
gasnaald zit aan het uiteinde van de gaskabel, in de carburateur. de sproeier zit in de vlotterbak (bakjes onder aan de carburateur ;) )
Berichtdoor shineray » 29 apr 2010 19:29
Ja ik weet waar de gasnaald zit maar hoe zet ik deze lager. die sproeier moet ik nog ff opzoeken :mrgreen:
zit dat niet in een rond bakje?
Ik denk dat ik het volgende ga proberen:
- nieuwe bougie
- nieuw benzine filtertje
Als het nog steeds zo is dan maak ik de carburateur schoon.
Hoe doe ik dat t beste? in een bakje benzine leggen?
En de sproeier ook?
shineray
Berichtdoor bashanboy » 29 apr 2010 20:04
open schroeven en met remmenreiniger schoon spuiten en dan schoon spuiten met lucht.
aan de gasnaald zit een ringetjes dat je in een paar gleufjes kunt klikken (standen). zo kun je hem instellen ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 29 apr 2010 20:46
Hij kan ook valse lucht trekken.
