Pagina 1 van 1
junesun start niet
Geplaatst:
30 maart 2016 16:02
door pinhead37
hallo
zal mezelf gelijk even voorstellen
ik ben richard uit terneuzen (zeeland)
en heb sins gisteren een junesun 110 st-3 quad aangeschaft
nu zit ik met het volgende
quad heeft lang stilgestaan in een boerenschuur
dus afgelopen nacht accu aan de lader
probeer ik hem vanmorgen te starten
hoor ik alleen het startrelais tikken
voor de rest helemaal niks startmotor draait niet rond
bogie vonkt niet
blok is wel los
iemand een idee waar dit aan licht ?
mvd
richard
Re: junesun start niet
Geplaatst:
30 maart 2016 16:11
door Firehuntah
Klikkend relais ligt meestal aan een lege accu. Ook al heb je deze helemaal vol geladen, het kan zijn dat de accu slecht is en de capaciteit te weinig is om de startmotor te laten draaien. Probeer eens met een andere accu als je er een hebt staan of met startkabels op de accu van je auto (niet met draaiende motor, gewoon startkabels aansluiten en de quad proberen te starten). Start die dan wel, dan weet je dat je een nieuwe accu nodig hebt.
Geplaatst:
30 maart 2016 16:24
door pinhead37
top ga het morgen even proberen laat het dan nog even weten of het gelukt is
Geplaatst:
30 maart 2016 18:48
door pinhead37
kleine update
kon het niet laten om toch nog even te proberen
blokje draait rond op de startmotor
nu kwam ik er wel achter dat ik geen vonk heb
dus morgen eerst even nieuwe bogie en accu halen
gr richard
Geplaatst:
31 maart 2016 08:50
door pinhead37
hij leeft
accu overleden
zodra ik de + pool van de accu haal valt hij gelijk uit
nu vind ik wel dat hij nog hard stationair loopt
zie filmpje
dit is met de handchoke helemaal dicht
zet ik de choke open gaat hij wel zachter stationair draaien
[youtube]www.youtube.com/watch?v=Ec6RV8GKHb4[/youtube]
iemand een idee hoe dit komt ?
carburateur was behoorlijk smerig vanbinnen
heb hem helemaal schoon gemaakt
gr richard
Geplaatst:
31 maart 2016 11:38
door DexterXL
Heb je de luchtschroef en stationairschroef er ook uit gehad?
zo ja, dan dien je hem opnieuw af te stellen....
Geplaatst:
31 maart 2016 13:47
door pinhead37
nee er niet uitgehad
afstellen is toch het zelfde als bij de scooters van vroeger ?
gr richard
Geplaatst:
05 apr 2016 21:13
door DexterXL
in grote lijnen wel, staat ook nog ergens bij de how-to een beschrijving
Geplaatst:
06 apr 2016 18:41
door dimpower
hier gaat nu wel een slotje op.startprobleem is opgelost. Verdere afstelproblemen worden in een andere flink besproken
