Acxa 110 coc sport edities 2011
Berichtdoor Sjir » 06 feb 2015 20:55
helaas moet ik jullie medegebruikers consulteren...heb het forum doorgespit maar vond mijn vraag eigenlijk niet geheel terug...
Startmotor draait rond
Carb. Krijgt benzine en vlotter werkt (ultrasoon gereinigd)
Sproeier op diverse standen geprobeerd 1.25 tot 2.5 slag open
Vonkt
Nieuw luchtfilter (miste)
Nieuw contactslot (sleutel weg)
Als ik de quad start komt er rook door de uitlaat en het lijkt of ie wil starten maar laat ik de elektrische start los blijft ie niet lopen.(je hoort hem in principe stationair lopen)
inlaatpakking lekte eerst wat benzine deze heb ik nu opnieuw besteld want die was aan de openingen aan het breken (die op het spruitstuk zit)
Kwam denk ik doordat ik de carb meerdere keren los heb gehad.
Heeft ieumand een idee waardoor ik hem aan het lopen kan krijgen,lijkt me een kleinigheid maar ik zit ff vast :idea:
Alvast bedankt voor jullie gedachtes!
Sjir
Geregistreerd: 05 feb 2015 16:55
Re: Acxa 110 coc sport edities 2011
Berichtdoor dimpower » 06 feb 2015 21:23
ik denk dat hij valse lucht trekt.dus dat rubberen stuk tussen je luchtfilter en carb heeft waarschijnlijk scheurtjes. zal volgens mij wel de oorzaak zijn.dit kan je uitsluiten of bevestigen met de deoproef.
Berichtdoor Sjir » 07 feb 2015 10:35
Bedankt voor het meedenken dimpower, maar het luchtfilter is nieuw dus de connectie rubber op de carb kan het niet zijn want die zit aan het luchtfilter vast (dus ook nieuw).
Sjir
Berichtdoor WILD WILLIE » 07 feb 2015 10:41
Dimpower bedoelt het spruitstuk tussen de carburateur en de cilinder. die heeft waarschijnlijk valse lucht. kijk ook even je choke na,of de klep op de carburateur wel dicht gaat.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Sjir » 07 feb 2015 12:29
ah zo thanks haha dacht al dat ik andersom moest denken!
Sjir
