quad start niet
quad start niet
Berichtdoor Levi » 17 aug 2014 21:41
Goede avond iedereeeeeen,
Ik heb onlangs een chinees Quadje gekocht voor de kids,
De gene van wie ik hem overkocht zei dat de cabrateur schoongemaakt moest worden en dat hij weer zou lopen, niet dus ben nu al week eraan bezig en nog diverse mensen maar nee, het lijkt erop dat hij geen bezine krijg.
Nieuwe accu zit erin een 12v 4a groter past niet,via auto startkabels en deo geprobeerd niks, bougie blijft droog en is een nieuwe maar vonkt wel.benzine filter is schoon net zoals de cabrateur.stekkertjes ook allemaal schoongemaakt
Nou zit er op me cabrateur een benzinekraantje, als ik los schroef loopt de vlotter niet leeg (vlotter zelf gevuld) raar het lijkt er op dat hij geen benzine toevoer krijgt.
Zie fotos
Misscchien is het toch heel iets anders zoveel verstand heb ik er niet van
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Greetzzzz levi
Levi
Geregistreerd: 16 aug 2014 21:52
Re: quad start niet
Berichtdoor Levi » 17 aug 2014 21:49
Fotoooss
Levi
Re: quad start niet
Berichtdoor dimpower » 17 aug 2014 22:10
Graag merk en type vermelden in titel aub!
Re: quad start niet
Berichtdoor Firehuntah » 17 aug 2014 23:04
Als die geen benzine krijgt kan het niet zo heel ver zoeken zijn. Begin met kijken in de tank, kan dat deze verstopt zit onderin waardoor de benzine niet eruit kan. Dan zit er vaak ook nog een kraan onder de benzinetank, deze kan ook verstopt zitten (of misschien gewoon dicht gedraaid? ;)). Benzinefilter heb je al nagekeken dus dat zal wel goed zijn dan. Haal anders eens het slangetje naar de carburateur los en kijk of er benzine uit komt, dan weet je genoeg. Als er benzine uit komt kan het alleen nog maar aan de carburateur liggen (sproeier verstopt misschien?). Maarja daar zal ik ophouden met m'n tips want van carburateurs heb ik te weinig verstand. :mrgreen:
Re: quad start niet
Berichtdoor Levi » 18 aug 2014 08:03
@dimpower, dat vind ik dus nergens type en merk,
Erkomt benzine uit de benzineslang die op het benzinekraantje aan de cabrateur zit,
Benzine kraantje staat open, het rare is normaal als je hem start zou je op den duur benzine moeten ruiken maar ik ruik niks, sproeier zit ook niet verstopt ook gechecked.
Levi
Re: quad start niet
Berichtdoor Levi » 18 aug 2014 08:19
Foto van de Quad en cabrateur
Levi
Re: quad start niet
Berichtdoor Levi » 18 aug 2014 08:20
Levi
Re: quad start niet
Berichtdoor BBQBarman » 18 aug 2014 09:35
Als tie benzine krijgt ga je ergens anders zoeken vonkt tie?
Re: quad start niet
Berichtdoor Peanut » 18 aug 2014 11:58
Een kraantje op de carb?
Daar loopt vanaf je tank...de benzineslang naar toe? Dan snap ik m.
Of zit dat kraantje zonder iets eraan....aan de carb? (Zo ja.. zonder slang dicht houden.)
Spuit tijdens het starten even een startpilote in de carb. Of een beetje remreiniger.
Helpt dat niets.... kijk dan even naar de bougie (vonk)
Niet goed.. .CDi checken. (andere proberen).
Re: quad start niet
Berichtdoor Levi » 18 aug 2014 13:59
Ja bougie vonkt
Ja keaantje loopt de benzine slang op, het rare is als ik het benzine kraantje eraf draai zou toch de cabrateur moeten leeg lopen? Dat is namelijk niet het geval ik kan ook niks van een verbinding zien tussen het kraantje en de cabrateur.
Deo test ook al gedaan en starte ook niet
<div style="width:480px;text-align:right;"><embed width="480" height="360" src="http://pic2.pbsrc.com/flash/rss_slideshow.swf" flashvars="rssFeed=http://feed1056.photobucket.com/albums/t368/leviess/Mobile%20Uploads/feed.rss" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" /><a href="javascript:void(0);" target="_blank"><img src="http://pic.photobucket.com/share/icons/embed/btn_geturs.gif" style="border:none;" /></a><a href="http://s1056.photobucket.com/albums/t368/leviess/Mobile%20Uploads" target="_blank"><img src="http://pic.photobucket.com/share/icons/embed/btn_viewall.gif" style="border:none;" alt="leviess'sMobile Uploads album on Photobucket" /></a></div>
Levi
