Pagina 1 van 3
Bashan 200s7 startmotor draait wel maar neemt tandwiel niet
BerichtGeplaatst: 16 aug 2014 17:22
door Bozzz
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem.. Tijdens het rijden sloeg de quad alsmorend af, vervolgens wou ik hem weer starten en nu is het net alsof de startmotor doordraait.. Heb het oranje kapje eraf gedraaid en zie nu dat hij deze tandwiel wel meeneemt. Heb die tandwiel eraf gepakt en dit is de tandwiel waar nog een kleiner tandwieletje aan de achterkant vast zit. Heb met de hand geprobeerd de tandwielen naar de krukas te draaien linksom draait rond en rechtsom gaat niet. Hij moet volgens dus ook rechtsom lijkt dus dat ie gewoon compressie heeft maar als ik de tandwiel er weer op zet is het net of de kleinere tandwiel achter de grotere die de krukas tandwiel niet mee neemt.. Hoop dat jullie er wat van snappen van mijn verhaal. Startmotor draait dus wel, tandwielen zien er goed uit. Het klonk in eerste instantie alsof alle tandwielen glad zijn maar dit is dus niet.
Alvast bedankt
Re: Bashan 200s7 startmotor draait wel maar neemt tandwiel niet
BerichtGeplaatst: 16 aug 2014 21:38
door pmhvanes
is hoogstwaarschijnlijk het vrijloop tandwiel moet je maar even de zoek functie gebruiken is al bij meerdere voorgekomen
BerichtGeplaatst: 16 aug 2014 22:24
door dimpower
:stupid:in topic van BBQBarman zal je dit zeker ook tegenkomen. ;)
BerichtGeplaatst: 16 aug 2014 23:49
door BBQBarman
Als je probeert te starten wat gebeurt er met je km teller?
Krik de achterkant op en probeer te starten
Check vrijloop topic
BerichtGeplaatst: 17 aug 2014 08:20
door DexterXL
Kan je hem wel aanduwen??
BerichtGeplaatst: 17 aug 2014 10:12
door Bozzz
Nee met aanlopen slaat ie ook niet aan..Heb vandaag wat meer tijd dus zal de boel eens nalopen
BerichtGeplaatst: 17 aug 2014 10:49
door BBQBarman
Quad in zijn 2 dan aanduwen
BerichtGeplaatst: 17 aug 2014 13:14
door Bozzz
Gedaan en veen succes
BerichtGeplaatst: 17 aug 2014 14:31
door BredaBashan
Anders demonteer je je startmotor en sluit je hem direct op de accu aan. Mss gaatie wel draaien maar schiet hij niet naar buiten. Ik heb gehad dat hij wel naar buiten schoot maar niet ging draaien, koolborstels waren versleten. Wellicht is het bij jou andersom het probleem?
BerichtGeplaatst: 17 aug 2014 16:45
door Bozzz
Heb de vrijloop bekeken en de middelste bout zat los.. Dus de vrijlooplager (?) zat los deze zat alleen nog vast aan de magneten van het kapje.. Heb de middelste bout weer vast gezet voor zover dat wil want kan hem niet goed aandraaien omdat de tandwielen meedraaien.. Maar heb em min of meer wat vast gekregen helaas krijg ik hem nog steeds niet gestart. Hij draait met het starten in ieder geval niet meer door dus dat is al een plus..
