wanjin EEC-WJ200ST-6
Berichtdoor Michelktm189 » 24 mei 2014 18:29
beste mederijders.
ik heb een probleem die is als volgt er is een andere carburateur opgekomen en deze is groter er zit nu een sproeier 130 in alleen af en toe met starten krijg ik een soort back-fire in me open luchtfilter.
denk dan zelf gelijk aan verkeerde timing van ontsteking .
mischien dat jullie me ook kunnen vertellen wat de klepafstelling moet zijn en eventueel punten die ik moet bekijken.
zit nieuwe bougie in en nieuwe carb deze had nog nooit benzine geproeft.
alvast bedankt
Michelktm189
Geregistreerd: 23 mei 2014 20:52
Woonplaats: Eindhoven
Re: wanjin EEC-WJ200ST-6
Berichtdoor dimpower » 29 mei 2014 19:15
backfire is ook te wijten aan een teveel aan benzine.dus waarschijnlijk een iets kleinere sproeier zal dit euvel oplossen.
Berichtdoor Z@@lo » 29 mei 2014 22:06
130 sproeier op een 200cc?? wat voor carb heb jij er dan opgegooid?
ik denk dat hij idd meer krijgt dan dat hij kan handelen
Berichtdoor Michelktm189 » 10 jun 2014 21:58
Sorry voor laat reageren druk gehad.
Zoals nu bij mij bekend verkeerde timing van onsteking
Pas bussen van kleppenbrug verkeerd gemonteerd waardoor
De kleppenbrug dus schuin gemonteerd was.
Ipv origineel carb nu een 28mm carb ga zo verder.
Punt is nu hij gaat niet harder als 65 dan is het op
Bedankt alvast
Michelktm189
Berichtdoor BBQBarman » 10 jun 2014 22:06
Omdat je sproeier te groot is
Berichtdoor dimpower » 10 jun 2014 22:08
lijkt mij ook want die van mijn vrouw loopt makkelijk 95 en is volledig standaard met uitzondering van de uitlaatdemper die nu een jla model is.
Berichtdoor BBQBarman » 10 jun 2014 22:17
Ik vraag me af hoe je aan sproeier 130 komt zeker uitgeboord?
Berichtdoor Michelktm189 » 11 jun 2014 06:47
Sproeier kan je gewoon kopen in de winkel
Gaat zelfs tot 240 ..
Dus ik zal rond de 100 of minder moeten gaan kijken
Michelktm189
Berichtdoor BBQBarman » 11 jun 2014 08:17
Zal ergens tussen de 98 en de 120 kunnen zijn
Dat weten we niet precies maar waarom schoef je niet de oude carb op wat was daar mis mee?
Berichtdoor Michelktm189 » 11 jun 2014 08:50
Ik zou graag willen maar deze is door de oude
Eigenaar uit elkaar gehaald en mist een hoop
Onderdelen dus deze is niet meer te redden.
Ik ga het wiekend wel er even mee spelen alvast bedankt
Michelktm189
