Bashan bs250s-11b start na winter niet meer
Berichtdoor sanderG » 29 apr 2014 12:58
Mijn quad heeft weer een aantal maanden stilgestaan met het slechte weer. Nu wou ik hem opnieuw starten en hij doet het natuurlijk weer niet meer.
Vorig jaar heb ik bougie, bobine , startrelais vervangen.
Als ik hem nu wil starten hoor ik mijn startrelais wel tikken ( schakelen ) maar voor de rest gebeurt er niks.
Met andere woorden de startmotor begint niet te draaien.
Nu denk ik dat deze kapot is maar ik wil natuurlijk wel eerst jullie opinie horen voor ik deze kost weeral moet maken.
Kan ik dit desnoods uitmeten ? of is er nog iets anders waar jullie direct aan denken ?
laat maar iets weten.
Mvg Sander geukens
sanderG
Geregistreerd: 02 sep 2013 23:44
Re: Bashan bs250s-11b start na winter niet meer
Berichtdoor Firehuntah » 29 apr 2014 13:08
Als het startrelais tikt en de startmotor niet draait is dit meestal een teken dat de accu gewoon leeg is. ;) Even je accu opladen dus of met een andere accu proberen te starten.
Berichtdoor sanderG » 29 apr 2014 13:21
Had gisteren geprobeerd met de startkabels en dit werkte ook niet.
Dus dan kan het toch niet aan de batterij liggen, of zie ik dat verkeerd ?
sanderG
Berichtdoor Firehuntah » 29 apr 2014 13:28
Nja dat had je er niet bij gezegd. Graag even vermelden wat je al geprobeerd hebt zodat we de juiste tips kunnen geven.
Met startkabels via een accu die wel vol is zou het normaal wel moeten werken ja. Zit de dikke rode kabel naar je startmotor en op het startrelais nog goed vast? En ook de dikke zwarte of groene kabel die op je blok zit?
Berichtdoor sanderG » 29 apr 2014 14:07
Ja dat is het enigste dat ik nog maar geprobeerd had hoor.
Zal straks een nakijken, zit nu nog op school.
Zou ik anders ook eens proberen hem in 1ste te zetten en hem verder te duwen en zo proberen te starten ? of gaat dit niet lukken ?
sanderG
Berichtdoor BredaBashan » 29 apr 2014 14:39
Ik loop hem altijd in zijn 2 aan mocht het nodig zijn. Je kan het altijd proberen. Je kan ook je startmotor doormeten.
BredaBashan
Berichtdoor WILD WILLIE » 29 apr 2014 17:22
Sander als je een andere accu erop zet om te starten moet je 1 accu pool los maken van de lege accu anders vraagt de lege accu veel stroom van je volle accu dan zou er te weinig stroom over kunnen blijven om te starten. ondanks dat je relais tikt kan hij toch kapot zijn had ik ook paar weken geleden. je kan het reais overbruggen door een dikke draad tussen de polen te houden en kijken of je startmotor dan wil draaien. niet vergeten je contact aan te zetten als je dat doet.
als de accu paar maanden niet gebruikt is kan deze kapot gaan als je niet af en toe een lader erop zet.
grtz
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor BBQBarman » 29 apr 2014 18:21
Overbrug eerst je startrelay om die uit te sluiten
Startmotor kan je testen door aan de accu aan te sluiten
Berichtdoor sanderG » 30 apr 2014 11:48
Kheb net proberen starten door hem in de gang te duwen. enja hoor hij werkte.
Dus heb hem even laten draaien zodat dat de batterij wat kon laden en nu kon ik hem terug starten met de sleutel. Raar want ik had eerder al de startkabels aangesloten :p
Probleem opgelost dus .
Bedankt voor de info!
sanderG
Berichtdoor Firehuntah » 30 apr 2014 11:59
Dus de accu was toch gewoon leeg. Als je quad een lange tijd heeft stil gestaan zal dit altijd wel het geval zijn. Loodaccu's ontladen zichzelf nu eenmaal, vooral in de winter. Altijd dus even de accu opladen als je na zo'n lange tijd weer wilt gaan rijden. Of je koopt een druppellader voor in de winter, is ook beter voor de accu.
Maarja je kunt weer gaan rijden, veel plezier. :thumbup:
