Bashan 200S-7 valt na 3 minuten uit
Berichtdoor Daan2000 » 17 apr 2014 19:51
Heb pas de koppelingsplaten vervangen, van te voren liep hij goed.
Ook een nieuwe sportuitlaat van AGP erop gezet.
Als ik hem nu start valt hij na 3 a 4 minuten uit, dan 2 minuten wachten alvorens ik hem kan starten. Vervolgens na 3 a 4 minuten weer hetzelfde.
Heb de carabateur schoongemaakt en de brandstof filter.
Wat kan dit zijn?
Maakt niet uit of ik aan het rijden ben of stationair laat lopen.
Daan2000
Geregistreerd: 13 apr 2014 15:44
Re: Bashan 200S-7 valt na 3 minuten uit
Berichtdoor Arwin » 17 apr 2014 20:08
Niet perongeluk benzineslang gekneld ?
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor Daan2000 » 17 apr 2014 20:17
Heb de benzineslang gecontroleerd. is ook vreemd dat het elke keer bijna na dezelfde tijd gebeurt.
Daan2000
Berichtdoor Arwin » 17 apr 2014 20:24
Koppleling zit rechts ontsteking links dus daar kan niks mis zijn.
mischien met de uitlaat ergens tegenaan gekomen waardoor een stekkertje los is gekomen en bij warmte slecht contact maakt ?
zodra hij afslaat even een 2e bougie in de dop steken en kijken of die wel vonkt.
anders toch in brandstof aanvoer zoeken
Arwin
Berichtdoor woutert » 17 apr 2014 20:57
Vacuüm in de tank? Probeer het eens met de dop van de tank.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor BBQBarman » 17 apr 2014 22:51
:stupid: vacuum
Dop open als tie dan doet moet je gaatjes in je dop boren
Of een dop kopen waar lucht doorheen kan komen
Berichtdoor DexterXL » 18 apr 2014 22:08
Begin bij de BASIS!!!
Berichtdoor DexterXL » 19 apr 2014 08:40
:naugthy:
je zit veels te ver vooruit te denken en slaat daardoor cruciale punten over.
En dat is gelijk de laatste keer dat ik dit tegen je zeg, je mag eigenwijs zijn,
maar doe iig iets met tips en hints die je nu intussen van meerdere hebt gekregen!!
Berichtdoor Peter_mx3 » 19 apr 2014 08:50
Inderdaad wat dexter al zegt begin bij de basis. Ik heb exact hetzelfde gehad en dit was een vuiltje in de tank dat in de benzine kraan lag en dan loopt ie gewoon goed en na 3 à 4 minuten rijden is je vlotterbak leeg en dan valt ie uit en dan wacht je een paar minuten en dan loopt er toch zachtjes wat benzine in de carb en dan doet ie het weer!!
Peter_mx3
Berichtdoor Daan2000 » 19 apr 2014 09:10
dank voor de reactie's, ga dit weekeinde kijken weer sleutelen, afgelopen week geen tijd gehad ivm school.
Daan2000
