quad start moeilijk en loopt niet lekker nitro quad 125 cc
Berichtdoor jobwesteneng » 30 maart 2014 22:07
goedenavond
heb een nitro quad 125 cc
deze heb ik net 3 weken en heb er 2 keer goed mee gereden.
nou reed ik pas rustig een rondje door de straat en na 1 keer goed gas erop viel die uit en starte vanaf dat moment erg moeilijk.
nu start die vaak na lang door starten maar loopt dan stationair erg moeilijk en valt dan weer uit.
bougie vonkt en heb ook de carbarateur al schoongemaakt electra nagekeken stekkers waren wel erg nat maar nu ook niet meer heb wel wat lopen draaien aan carbarateur luchtschroef en de stationairafstellling als die dan loopt en ik draai eraan blijft die wel lopen maar alleen op hoog toerental.
geef ik gas valt die ook weer uit.
wat kunnen hier de oorzaken nog van wezen??
hoop dat jullie me kunnen helpen :think:
jobwesteneng
Geregistreerd: 25 maart 2014 20:27
Woonplaats: wageningen
Re: quad start moeilijk en loopt niet lekker
Berichtdoor BBQBarman » 30 maart 2014 22:10
Misschien een scheur in je spruitstuk
Berichtdoor jobwesteneng » 30 maart 2014 22:29
nee die is nog helemaal heel :)
jobwesteneng
Re: quad start moeilijk en loopt niet lekker nitro quad 125 cc
Berichtdoor admin » 30 maart 2014 23:06
Volgende keer even goed kijken waar je een topic plaatst en ook merk en type van quad in onderwerpregel zoals gevraagd wordt in de technische vraagbaak sectie.
Nu heb ik het even voor je gedaan ;)
Berichtdoor jobwesteneng » 31 maart 2014 15:35
Nog meer ideeen??
jobwesteneng
Berichtdoor 4 wieltjes » 31 maart 2014 15:54
Kijk eens of je bouchiedop niet los zit. (zomaar een ingeving)
Berichtdoor BBQBarman » 31 maart 2014 17:21
Hoe draait tie stationair? (Hoeveel toeren)
Hoe erg schommelt tie in de toeren?
Berichtdoor jobwesteneng » 31 maart 2014 20:02
stationair loopt die zo hoog als dat ik hem instel met de schroef.
hij schommelt wel laag-hoog en na een poosje valt die dan ook weer uit.
normaal was het ook starten lopen nu sta ik 2 minuten door te starten en dan slaat die af en toe aan als ik met het gas speel....
jobwesteneng
Berichtdoor BBQBarman » 31 maart 2014 20:59
Heb het gevoel dat het je spruitstuk is spuit is een beetje deo naar je spruitstuk
Ruikt tie meteen beter
Berichtdoor jobwesteneng » 01 apr 2014 07:07
En wat zou er dan moeten gebeuren??
jobwesteneng
