Pagina 1 van 1
shineray spider 250 start niet
Geplaatst:
19 maart 2014 10:45
door jamie
goede morgen
ik heb een shineray spider 250
de quad wil niet aanslaan alles al geprobeert
als hij eenmaal aanslaat na vee en lang starten loopt hij perfect ook stationer
wie weet wat dit kan zijn
Re: shineray start niet
Geplaatst:
19 maart 2014 12:20
door BredaBashan
Ik had dit probleem om de een of andere reden ook in de winter als het blok echt super koud was.
Als ik dan de choke dicht zet, een paar keer start en dan de choke weer open zet dan start hij wel alleen valt hij makkelijk uit. Na veel proberen blijft hij lopen. Net als nu zo boven de 10 graden is het geen probleem.
Wellicht moet je een andere bougie proberen met een andere hittegraad, deze starten makkelijker bij kou.
Geplaatst:
19 maart 2014 13:27
door woutert
Slechte/versleten bougie of kleppen buiten tolerantie komen vaak het starten ook niet ten goede. Wat heb je allemaal al gecontroleerd of vervangen?
Geplaatst:
19 maart 2014 16:51
door jamie
tank schoongemaakt
carburator 4 keer schoongemaakt
nieuwe bouchie
ontsteking nageken
het gekke is als hij loopt is hij prima en rijd ook goed
Re: shineray spider 250 start niet
Geplaatst:
19 maart 2014 20:29
door admin
spruitstuk carburateur naar cilinder op scheurtjes in rubber gecontroleerd?
Geplaatst:
19 maart 2014 22:17
door DexterXL
Hoe lang staat hij dan stil?
als hij echt wat weken stil staat, dan kan het gebeuren dat de benzine
uit je carb verdampt.....
Heb ik ook met mijn Sym scooter, na een maandje stil staan in een
geisoleerde schuur, dan kan het wel even duren voor ie loopt, en daarna
duurt het nog dik 1 minuut voordat ie niet uitvalt op het gas, daarna totaal
niets aan de hand en loopt net als bij jouw super.....
Geplaatst:
19 maart 2014 22:26
door woutert
Kun je aangeven hoe je hem start? Geef je gas bij, choke vol open of half, etc?
Ik weet niet wat voor een benzine kraan er op zit, is het er 1 die pas open gaat op vacuüm (2 slangetjes)? Als dit zo is kan de benzine in de carb. inderdaad verdampen en moeilijker starten na even stil staan.
Geplaatst:
20 maart 2014 07:11
door jamie
geen scheurtjes in rubber spruitstuk
er zit een gewone benz kraan op
staat niet langer stil dan gem 2 dagen
geef bij starten geen gas en choke open en als hij niet start choke weer dicht
Geplaatst:
20 maart 2014 15:08
door woutert
Probeer eens een heel klein beetje gas te geven bij het starten.
De choke eerst eens dicht laten, als hij niet aan slaat steeds een beetje choke bij totdat hij aanslaat.
Succes
