Bashan 200-3 komt niet op toeren
Hallo,
Ik heb een Bashan 200-3 gekocht. Hij zou niet lopen, dus alles schoon gemaakt, nieuwe benzine, nieuwe slangen nieuwe kraan nieuw filter en nieuwe bougie. Sproeier is een 86.
Het is nu weer starten en lopen alleen als ik gas geeft komt die niet op toeren en choke dicht dan valt die uit.
Lijkt mij dat die dan te arm loopt. Grotere sproeier zou kunnen, hoe groot moet die zijn, nu zijn er lange sproeiers en korte, wat hoort erin. Zit er een luchtschroef op de carb? Bij stationair schroefje zit niets in de buurt.
Alles is gereinigd en schoon, wellicht weet iemand hier het ei van columbus, 2x het wiel uitvinden is ook zo zonde van de tijd.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
