Bashan 200-3 komt niet op toeren
Berichtdoor Jasper220 » 04 maart 2014 21:41
Hallo,
Ik heb een Bashan 200-3 gekocht. Hij zou niet lopen, dus alles schoon gemaakt, nieuwe benzine, nieuwe slangen nieuwe kraan nieuw filter en nieuwe bougie. Sproeier is een 86.
Het is nu weer starten en lopen alleen als ik gas geeft komt die niet op toeren en choke dicht dan valt die uit.
Lijkt mij dat die dan te arm loopt. Grotere sproeier zou kunnen, hoe groot moet die zijn, nu zijn er lange sproeiers en korte, wat hoort erin. Zit er een luchtschroef op de carb? Bij stationair schroefje zit niets in de buurt.
Alles is gereinigd en schoon, wellicht weet iemand hier het ei van columbus, 2x het wiel uitvinden is ook zo zonde van de tijd.
Alvast bedankt :-)
Jasper220
Geregistreerd: 02 maart 2014 22:29
Re: Bashan 200-3 komt niet op toeren
Berichtdoor DexterXL » 04 maart 2014 21:48
Er staat bij de how to's her en der wel wat info verstopt.
belangrijkste punten zijn:
- stottert hij bij het volgas geven en bij welke toeren?
- zodra je de choke erbij doet, word het stotteren erger en bij lagere toeren?
want als hij meer gaat stotteren, dan verzuipt hij in de brandstof, en daar
helpt geen luchtschroef tegen.....je zou dan even kunnen testen zonder
luchtfilter, loopt hij dan beduidend beter, dan echt te veel brandstof
Berichtdoor Mapzer » 05 maart 2014 08:10
Als ik bij die van mij de choke dicht doe, dan valt hij ook uit.
Het is gewoon even spelen met de choke als hij koud is, je hoeft hem ook niet helemaal dicht te duwen.
En als je mengel te arm is bij warme motor, zou je juist door de choke een beetje te gebruiken, hem wel op toeren moeten krijgen.
Jasper220 schreef: nu zijn er lange sproeiers en korte, wat hoort erin. Zit er een luchtschroef op de carb? Bij stationair schroefje zit niets in de buurt.
Alvast bedankt :-)
Als ik deze vragen zo hoor, dan heb ik het vermoeden, dat je hem niet goed hebt schoongemaakt.
Hij heeft(neem ik aan) altijd met deze sproeiers gelopen, waarom zou dat nou ineens niet meer kunnen?
Mapzer
banned member
banned member
