bashan start niet meer
Berichtdoor mctimo » 21 maart 2010 19:33
Mijn bashan heeft de hele winter stil gestaan.
En nu is het weer lekker weer.
Wou hem starten maar dat gaat dus niet meer.
Ik heb de bougie al vervangen.
Heeeeel soms gaat die 3 sec aan en dan weer uit.
Heb net me inlaatspruitstuk vervangen maar dat kan het niet zijn denk ik.
wie kan me helpen?
mctimo
Geregistreerd: 28 jul 2009 10:02
Re: bashan start niet meer
Berichtdoor Chucky » 21 maart 2010 21:02
cabrateurtje erafhalen een goed schoonmaken, filtertjes even schoonmaken. Eventueel met behulp van een auto overstarten, zodat de accu de volle start kracht heeft. Of met behulp van zware acculader
Succ6.
Berichtdoor roonroon » 21 maart 2010 21:08
Verse benzine erin, benzinefilter schoonmaken, en accu vol heel belangrijk!!
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor mctimo » 21 maart 2010 22:07
ga morgen al me benzine eruit halen,Ik heb hem wel 10min proberen te starten met een auto accu maar zonder resultaat.
me benzine filter is net nieuw dus die kan niet vies zijn,
Als het probleem is opgelost plaats ik het hier zodat andere er ook wat aan hebben
mctimo
Berichtdoor Chucky » 21 maart 2010 23:10
succ6 and thats the spirit :clap:
Berichtdoor GroteSmurf » 22 maart 2010 02:17
Kijk de bekabeling van de bobine en de stroomverdeler ook even na.
Heb ook wel eens een vage storing gehad, en vocht kunnen de chinezen slecht tegen.
Knipperledjes van de knippers en remlicht willen nog wel eens een eigen leven gaan leiden op contact stand.
GroteSmurf
GroteSmurf
Berichtdoor mctimo » 22 maart 2010 12:46
De bougie vonkt wel goed, ik ga vanavond ff de benzine verversen.
Iedergeval bedankt voor alle hulp.
mctimo
Berichtdoor repsz » 22 maart 2010 17:00
heb met mijn motor hetzelfde probleem gehad. Heb een suzuki GS500 en ook de hele winter [ vanaf september/oktober ] niet mee gereden.
Gasnaald zat vast doordat de benzine was gaan "gommen". Natuurlijk daardoor ook de sproeier vol, vlotterbak nasty etc. etc.
Als benzine gomt word het stroperig. Meestal duurt dit wel even, vaak meer als een jaar.. Maar je kan maar net die lading benzine tegenkomen die al een tijd in de pomp zit opgeslagen.
Kan dus zijn dat jij hetzelfde probleem hebt.
In afwachting van de Shineray 250 Stixe
repsz
Geregistreerd: 19 maart 2010 20:26
Woonplaats: Nijmegen
Berichtdoor mctimo » 23 maart 2010 20:24
Ik heb de caborateur schoongemaakt de sproeier etc.
Maar hij doet het nog steeds niet.
Het lijkt erop dat er geen benzine in de caborateur komt.
Als ik het benzine slangetje eraf trek komt er wel benzine uit.
Bij de gasnaald zit ook geen benzine.
Als ik daar wat benzine ingooi start die wel ff.
Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen.
En een oplossing hebben want het is lekker weer en wil de weg weer op.
mctimo
Berichtdoor roonroon » 23 maart 2010 20:31
mctimo schreef:Ik heb de caborateur schoongemaakt de sproeier etc.
Misschien zit je vlotter (in de bovenste stand/ laat dan geen benzine toe in de vlotterkamer) vast of de vlotternaald (dat stiftje dat bij de inlaat zit van je benzineslang)
Kan ook zijn dat er toch nog vuil zit in die opening naar de vlotterkamer.
Zit je gasnaald wel vast?? aan de gasschuif??
Tja, ik beredeneer maar een end heen maar dit is wat bij mij opkomt!
Denk dat dat het is
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
