bashan 200 valt uit
bashan 200 valt uit
Berichtdoor nickster » 02 feb 2014 21:48
Heyy
Mijn bassie valt uit nadat hij moeilijk start. Als hij warm is start hij helemaal niet. Kan m met moeite aanduwen of slepen. Maar na 100 meter rijden valt hij uit, ook bij gas geven. Hij lijkt te verzuipen. Carburateur en filter zijn schoon. Bougie vonkt dus ook... Wat zou dit kunnen zijn?
Mvg
nickster
Geregistreerd: 30 jan 2014 16:38
Woonplaats: oss
Re: bashan 200 valt uit
Berichtdoor admin » 02 feb 2014 21:55
vacuümtrekken van tankdop, chinese bougie die niet goed werkt, valse lucht zuigen bij spruitstuk carburateur,. Dat zijn zomaar de eerste dingen die je moet controleren (en op CQ in diverse topics over dit soort problemen terugkomt....)
Berichtdoor nickster » 03 feb 2014 14:33
Bedankt voor je reactie. Heb nieuwe bougie en bougiedop. Probleem blijft. Heb hem wel even rijdend gehad, maar als ik vol gas geef, wil hij uitvallen...
nickster
Woonplaats: oss
Berichtdoor teunios » 04 feb 2014 11:23
nickmaat, zoals ik je al vertelde is het 200 miljoen procent een mengsel probleem. doorloop trajecten van benzine en lucht. demonteer de carb. doorspoelen met benzine...daarna met compressor schoonblazen. dit heeft niets te maken met ontsteking,vonk of bougie drama.
(edit ) Zoals je weet heeft je Bashan erg lang stilgestaan. Jij bent er ineens mee gaan rondrijden dus er zit bezinksel in alle leidingen. Daarom moest je ook de benzine kraan op aanraden van die man vervangen. Dat is 1 hickup punt waar bezinksel gaat liggen klieren. Zo zijn er talloze andere, daarom.. loop gewoon alles na. :)
Laatst bijgewerkt door teunios op 04 feb 2014 12:30, in totaal 2 keer bewerkt.
teunios
Geregistreerd: 21 jan 2014 19:51
Berichtdoor Firehuntah » 04 feb 2014 12:11
Probeer ook even een klein stukje met de tankdop los of eraf. Als het probleem dan weg is weet je dat het het vacuümtrekken van de tankdop is zoals admin al heeft aangegeven.
Berichtdoor nickster » 04 feb 2014 21:36
Heb mijn Chinese bougie vervangen voor een ngk, en het pribleem is weg!
nickster
Woonplaats: oss
Berichtdoor teunios » 04 feb 2014 22:19
Tekst verwijdert ivm onnodig quoten.
Netjes, alhoewel ik het probleem nog steeds niet zou hebben gezocht bij je bougie aangezien hij het met de choke totaal open wel vooruit kwam, als je maar niet te hoog in toeren kwam omdat hij dan uit zou vallen.
Was je oude bougie bedekt met prut/zooi/helemaal zwart?
teunios
