Pagina 1 van 3
motor slaat af met in de 1 zetten. catbrier automaat
BerichtGeplaatst: 07 okt 2013 09:56
door Martijn
hoi allemaal
ik heb een catbrier 150cc automaat. die afslaat of begint te haperen als je hem in de 1 zet. is er misschien iets niet goed aan de afstelling. je moet toch gewoon de rem in kunnen houden, als hij in de 1 staat zonder dat hij afslaat.
gr martijn
Re: motor slaat af met in de 1 zetten. catbrier automaat
BerichtGeplaatst: 07 okt 2013 16:40
door DexterXL
Weet je wat voor type automaat je hebt?
dus via een v-snaar, of een versnellingsbak?
als het een versnellingsbak is, dan zou ik eerst eens de olie nakijken en indien
het er al langere tijd inzit, dit te verversen
BerichtGeplaatst: 08 okt 2013 07:21
door Martijn
Hoi
Hoe kom ik erachter welk schakelbak ik heb. De quad is van 2001. Zegt jou dat iets. En had ook even de olie nagekeken. En die was half vol. Welke olie kan ik het beste er in gooien.
Als hij warm is schakelt hij zwaar..bvd
Gr. Martijn
BerichtGeplaatst: 08 okt 2013 16:43
door DexterXL
Hoe is de aandrijving naar je achteras?
en van daaruit terug zoeken naar wat je tegen komt
of je plaatst even een paar goede foto's van het blok, dan herkennen
ze hem hier vast wel :roll:
BerichtGeplaatst: 09 okt 2013 08:30
door zerty
:crazy: Een automaat die je moet schakelen?
BerichtGeplaatst: 09 okt 2013 12:22
door Martijn
Hoi
Ja heb een vooruit neutraal en de achteruit, schakelen
Doe ik met een pook.
BerichtGeplaatst: 10 okt 2013 05:59
door zerty
Oke, sorry ik heb ook zelf pas sinds kort een quad.
Ik wist niet dat die met een automaat ook een achteruit hebben. :oops:
Of eigenlijk: ik had daar helemaal niet over nagedacht. stomstom.
Maar hoe dat die slipkoppeling bij jou werkt weet ik niet.
Ik hoop dat andere leden je verder kunnen helpen met advies. :thumbup:
BerichtGeplaatst: 10 okt 2013 06:33
door Martijn
Hoi
Heb gister nog eens gekeken. En als ik stil sta en hem af stel ik wel de gewenste afstelling krijg. Dan loopt hij mooi. Ook als ik hem in de versnelling zet. Ga ik een stuk rijden en weer rem hij toch weer afslaat. Kan het misschien aan de benzine toevoer liggen.
Gr.
BerichtGeplaatst: 10 okt 2013 07:14
door zerty
Je bent een beetje moeilijk te begrijpen met je uitleg.
Wat bedoel je met het afstellen?
Het stationair toerental?
Benzine toevoer lijkt me niet, want dan zou je bij volgas rijden problemen hebben.
Maar nogmaals ik weet niet hoe zo'n automaat werkt.
Maar je kan eens proberen, als je afremt, dat ding in neutraal te gooien.
Slaat hij dan niet af, dan zal het wel iets met die automaat zijn.
BerichtGeplaatst: 10 okt 2013 07:45
door BBQBarman
Misschien moet is je carb en luchtfilter vies
Waardoor die uit vliegt
