geen puf in startmotor kangchao atv 250s-11
Berichtdoor pekingeend » 23 sep 2013 22:18
kan een startmotor zijn kracht verliezen???
de startmotor draait gewoon maar motor slaat slecht aan. bij een beetje gas geven trek hij het niet meer en valt de startmotor stil.
bij dicht gas gaat hij weer lopen.
afstellingen zijn verder goed carb /ontstekking
accu is goed en koolborstels en wikkels zijn zuiver.
wie weet raad
gr pekingeend
pekingeend
Geregistreerd: 27 aug 2013 20:31
Woonplaats: deurne nl
Re: geen puf in startmotor
Berichtdoor Jos10 » 23 sep 2013 22:46
Kan volgens mij wel. Ik heb het ook gehad mijn bromquadje. Die had er ook altijd moeite mee om te starten en draaide hem maar net aan om. Heb later een nieuwe gekocht, en die ging weer als een trein.
Jos10
Geregistreerd: 17 jan 2013 15:40
Woonplaats: Voorhout
Re: geen puf in startmotor kangchao atv 250s-11
Berichtdoor admin » 23 sep 2013 22:47
Gaarne merk en type in onderwerpregel zoals staat aangegeven. Nu heb ik het gedaan voor je ;)
Berichtdoor pekingeend » 23 sep 2013 22:56
bedankt
pekingeend
Berichtdoor Peanut » 24 sep 2013 08:55
Klinkt als vermogentekort (op startmotor dan). Massa en overige bedrading van de startmotor goed checken.
En kunt altijd even een autoaccu gebruiken om te kijken of de startmotor dan wel vermogen levert. :mrgreen:
Berichtdoor dimpower » 24 sep 2013 17:11
:stupid: :stupid: :stupid:
Berichtdoor DexterXL » 24 sep 2013 17:43
accu is goed?? wie zegt dat.....??
meten is weten, en dan bedoel ik niet de spanning, maar de ampérage
wat hij nog kan leveren, want zeer vaak is het achteraf toch de accu
die rot bleek te zijn, bv 1 cel die niets meer doet, dan heb je nog wel
12vdc, maar geen capaciteit meer.
Dus even snel testen door startkabels vanaf een auto aan te sluiten....
Berichtdoor pekingeend » 24 sep 2013 20:51
ja accu,s zijn zeker goed.
is een nieuwe accu en ook op autoaccu gestart van 2 verschillende auto,s.via kabels.
maar helaas ???
pekingeend
Berichtdoor dimpower » 25 sep 2013 05:59
check of je nog goede massa hebt.leg desnoods eentje bij om dat al uit te sluiten.en leg terwijl ook eens een nieuwe stroomdraad.
Berichtdoor Peanut » 25 sep 2013 13:26
:stupid: :stupid:
