startprobleem Hyosung TE450 Rapier
Berichtdoor ahmet » 05 jun 2013 21:29
Hallo,
Ik krijg mijn Quad in aan de praat... :think:
als ik wil starten dan moet ik eerst mijn koppelinghendel inknijpen en dan kan ik mijn start knopje indrukken dan startte Quad maar nu knijp ik mijn koppelinghendel in en druk ik op de start knop maar nu draait de startmotor met de eerste starterwiel mee maar 2 de wiel draait niet en dus draait de startmotor vrij. ik zelf denk dat daar iets van een veertje ofz los zit???
Ideen welkom ik moet even kijken als ik zaterdag tijd heb wil ik de rechterkant openhalen en even bij de starter wiel kijken.....??
Re: startprobleem Hyosung TE450 Rapier
Berichtdoor dimpower » 05 jun 2013 21:32
lijkt mij een probleempje voor de quaddokter.Bas deze is voor jou ;)
Berichtdoor BBQBarman » 05 jun 2013 21:33
Toen ik dat had was me vrijloop naar de haaien
Berichtdoor bashanboy » 05 jun 2013 21:56
klinkt idd als een kapotte vrijloop
Berichtdoor BBQBarman » 05 jun 2013 22:07
Als tie in de lucht zit moet tie draaien
Berichtdoor ahmet » 05 jun 2013 22:22
als ik ff tijd heb haal ik de rechter kant van de blok open dan heb ik meer duidelijkheid. denk ik.
Berichtdoor ahmet » 05 jun 2013 22:24
wat is vrijloop ong. is dat de tandwiel die startmotor eerst draait? als dat het is als ik mijn starmotor er uit haalt zie ik daar een tandwiel zitten en die kan ik met de hand draain.. :think:
Berichtdoor bashanboy » 05 jun 2013 22:24
zit je startmotor niet links?
Berichtdoor BBQBarman » 05 jun 2013 22:28
Van elke kant rechts? Als je voor staat of achter?
Al je aan de vliegwiel gaat draaien hoor je maar 1 kant te kunnen draaien als tie 2 kanten kan is tie kapot
Berichtdoor ahmet » 05 jun 2013 22:31
Deze kant haal ik er uit. hier boven de voortandwiel zie je ook de starmotor.
