Pagina 1 van 2
niet starten shineray 250
Geplaatst:
30 mei 2013 17:23
door rinus1959
hallo ik weet meer mensen hebben hier last van toch wilde ik het nog even voorleggen ik heb een sineray 250cc van 2010 gekocht wilde niet starten ik dacht geen probleem maar toch ik kan het niet vinden ik weet niet wat het is hij vonkt krijgt benzine heb hem al gestart met de accu van de auto heb hem al aangetrokken met de auto maar helemaal niets zou iemand mij kunnen zeggen wat het wel zou kunnen zijn of waar ik naar moet kijken dodenmans knop staat ook goed hoop dat iemand mij kan helpen mvg rinus
Volgende keer graag quad merk en type in onderwerpregel. 4W
Re: niet starten
Geplaatst:
30 mei 2013 17:31
door barry14
sproeier verstopt?
Re: niet starten shineray 250
Geplaatst:
30 mei 2013 19:49
door admin
Bougietje er ff uit en kijken naar kleur en of deze nat is. Daar kun je een hoop van aflezen.
Verder kan t luchtlekkage spruitstuk zijn. Doorslaan van bougie of bougiekabel. Controleer alle stekkerverbindingen van bijv. cdi.
Geplaatst:
30 mei 2013 20:14
door DexterXL
Dat een bougie vonkt, wilt niet zeggen dat hij goed vonkt....probeer anders
gewoon een nieuwe.
Geplaatst:
31 mei 2013 12:16
door rinus1959
de carberateur is schoongemaakt alles doorgeblazen met leucht en carb cleaner dus is het ook niet bougie vernieuwd ga nu alle stekkerverbindingen in en uit elkaardoen en opnieuw steken laat het jullie weten bedankt alvast voor het advies ga er zeker mee aan de slag.
Geplaatst:
01 jun 2013 22:08
door pmhvanes
Heb je er niet zo een beveiliging op ,zoals ik op de mad max heb,dan moet je om te starten de hendel of de voetrem gebruiken anders start hij niet,is maar een idee
Geplaatst:
01 jun 2013 22:11
door 4 wieltjes
Stuurslotkontakt doormeten.
Niet degene die ervoor zorgt dat alles aangaat,maar de andere.
Gewoon meten of er ontakt is.
Geplaatst:
03 jun 2013 09:49
door rinus1959
hallo ik denk niet dat dit erop zit die beveiliging misschien dat er iemand is die mij dat kan vertellen maar moet de rem in houden om hem te starten dat doet hij ook de startmotor draaid maar slaat niet aan .
Geplaatst:
06 jun 2013 15:33
door Peanut
Shineray heeft geloof ik zowel links als rechts op het stuur een stopknop
Geplaatst:
08 jun 2013 08:26
door rinus1959
ja dit klopt heb ik ook al los gegooid de stekker eruit om zeker te weten dat hij geen contact meer maakt maar nog steeds niet.
