Bij volgas vanuit stilstand stotteren. Quadzilla 325 4x4
Berichtdoor Quadzilla » 23 mei 2013 15:03
Hallo iedereen,
Nadat ik dacht alles opgelost te hebben komt het volgende probleem opzetten! Ik was door het bos aan het rijden en reed door een plas heen er spatte aardig wat water op maarja geen probleem dacht ik.
(vaker gedaan en nooit problemen mee gehad)
Maar toen!! :lol:
Quad viel compleet uit en kreeg hem niet meer gestart, 5 minuutjes laten staan en toen weer geprobeerd, starten en lopen.
Probeer ik weg te rijden maar nee hoor motor draait gewoon gaat in toeren maar met enorm veel bokken en stoten enkele meters vooruit. na wat stationair lopen gaat het steeds beter maar na een paar keer gereden te hebben was het weg maar als ik nu van stilstand vol gas weg wil rijden stottert die alsnog net alsof de aandrijving een halve seconden doorslipt... :wtf:
waar zou dit aan kunnen liggen?
alvast bedankt voor de adviezen en tips
4x4 all the way
Quadzilla
Geregistreerd: 02 mei 2013 08:30
Woonplaats: Overloon
Re: Bij volgas vanuit stilstand stotteren.
Berichtdoor friesequad » 23 mei 2013 15:22
vocht bij luchtfilter !
Berichtdoor Quadzilla » 23 mei 2013 15:24
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
4x4 all the way
Quadzilla
Berichtdoor friesequad » 23 mei 2013 15:29
uuuh filter er afhalen en drogen
:think:
Berichtdoor Quadzilla » 23 mei 2013 15:36
ja maar dat is het probleem heb ik dus al gedaan!
4x4 all the way
Quadzilla
Re: Bij volgas vanuit stilstand stotteren. Quadzilla 325 4x4
Berichtdoor BBQBarman » 23 mei 2013 17:34
Check anders of de choke nog goed werkt
Of blijft tie hangen
Klinkt als lucht probleem niet genoeg lucht
Hoop ik voor je
Berichtdoor dimpower » 23 mei 2013 18:35
heb je buiten je luchtfilter ook je carb gereinigd?zoniet zou ik dit maar eerst eens doen voor je andere dingen probeerd.
Berichtdoor Remq » 23 mei 2013 18:36
Benzine filter verstopt ?
Berichtdoor DexterXL » 23 mei 2013 19:39
Begin eerst maar eens te kijken bij je bougie, slechte ontsteking is slechte
verbranding is geen vermogen is stotteren.nl :mrgreen:
Te vaak gehad om het niet te herkennen :lol:
maar dan met auto's en 1 1/2 meter hoge water wat op spat.....en daarna
stil staan om je bougiedop droog te maken :thumbup:
Berichtdoor Quadzilla » 24 mei 2013 08:00
Vandaag geef ik hem even een grote beurt, blok schoonmaken, carburateur schoonmaken, nieuwe bougies, nieuwe olie en nieuwe brandstoffilter ook komen er nieuwe remmen op!
hopelijk is het zo verholpen! ik hou jullie op de hoogte
4x4 all the way
Quadzilla
