Jinling start niet na winter
Berichtdoor Lyrix » 10 maart 2013 10:45
Hallo mensen,
Ik heb gisteren mijn jinling na een winter stil gestaan te hebben geprobeerd te starten. In eerste instantie was de accu bijna leeg maar na een nacht opladen wil hij nog niet starten.
De start motor draait normaal maar hij wil niet aan slaan.
Ik heb de benzine slang van de caborateur af gehad en er is benzine toevoer.
Is er iets dat ik nog kan proberen??
Lyrix
Geregistreerd: 25 mei 2012 12:09
Re: Jinling start niet na winter
Berichtdoor Firehuntah » 10 maart 2013 11:07
Domme vraag misschien maar moet gesteld worden, killswitch niet vergeten?
En al eens gekeken of de bougie goed vonkt?
Berichtdoor hans caspers » 10 maart 2013 11:14
ik heb het ook gehad dat hij niet wilde starten.
wat je het beste kan doen is even je vlotterbakje eraf halen en leeg gooien en als er troep in ligt even schoonmaken.dan draai je alle sproeiers er uit en blaas deze ook even schoon.
alles weer in mekaar zetten en dan zal hij wel weer willen starten.
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Berichtdoor friesequad » 10 maart 2013 11:50
had ik ook maar ik had er shell v power benzine in en na de winter starten ho maar
accu vol geladen en als nog niet starten willen lag het aan de benzine :crazy:
normale 95 er in en hij starten in 1 keer :crazy:
nou heb je wel tips :thumbup:
Berichtdoor BBQBarman » 10 maart 2013 13:43
Maak filmpie van hoe het klinkt
Check je olie filter en carb denk dat je daar ergens moet zoeken
Bedoel benzine filter oepsie
Laatst bijgewerkt door BBQBarman op 10 maart 2013 16:14, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor dimpower » 10 maart 2013 16:03
benzinefilter vervangen,die is zoiezo al ondermaats bij de jla.
Berichtdoor Lyrix » 13 apr 2013 20:18
Hans z'n oplossing was in dit geval de juiste.
Vandaag de sproeiers er uit gehaald. Door geblazen en hij starte weer.
Tnx Hans!
Lyrix
Berichtdoor hans caspers » 13 apr 2013 20:46
graag gedaan en veel plezier met het rijden.
hans caspers
Erelid
Erelid
