BBQBarman's madmax 250cc
Berichtdoor BBQBarman » 04 maart 2013 21:13
Irritant vandaag wou ik naar huis van me werk slaat me quad niet meer aan
Ik maar denken dat het de accu was
Dus aan de buren van me klant gevraagt om met starten met de startkabel helpt dat ook niet
Aan dieuwen werkt wel
Thuis gekeken waar het aan lag maar niet gevonden
Het ligt niet aan de startrelay
Ook niet aan de start motor
En ook niet aan de bougie
Wat heb ik eigenlijk over het hoofd gezien?
Re: BBQBarman's madmax 250cc
Berichtdoor DexterXL » 04 maart 2013 22:19
kill switch???
Maar wat doet hij wel en wat doet hij niet???
Berichtdoor BBQBarman » 04 maart 2013 22:29
Nee helaas niet de killswitch
Aandieuwen lukt en toen naar huis gereden
Daarom dacht ik dat het de startmotor was
Kan het in de blok ook mis gaan?
Na de startmotor?
Berichtdoor DexterXL » 04 maart 2013 22:37
......alles kan, maar ik neem aan dat je weet hoe het klinkt als hij start, dan
hoor je overduidelijk het bekende geluid uit de uitlaat, zodra de startmotor
over de tandwielen heen slaat of de bendix komt niet vergenoeg naar buiten,
dan hoor je alleen de startmotor en geen geluid uit de uitlaat.
Als je hem start, de startmotor draait rond, maar slaat niet aan, en duwen
werkt wel, dan zou je haast vermoeden dat de accu te weinig capaciteit
over heeft om hem snel genoeg rond te laten draaien om aan te slaan.
Maar dan zou hij wel met startkabels aan moeten slaan, en dat doet hij dus
ook niet.....
Draait de startmotor wel rond dan??
Berichtdoor ACC » 04 maart 2013 22:43
en de zekering van je accu
meestal een buis zekering zit in een rond plastiek ding
op de accu zitten twee draden op de plus een dik een dun
volg de dunne draad
deze draad gaat uiteindelijk na de zekering naar je stuur en de start knop
dit is best een rot ding vervang gelijk voor een platte zekering ( waterdicht )
vocht en trilling kan het niet tegen
ook best wel lastig om uiteindelijk als je het plastic open heb
het goed te doen
pootjes bijbuigen is echt een korte termijn oplossing
glijd snel van buiszekering af
ook al als je aan de draad trekt
maar wel makkelijk te verhelpen
ACC
banned member
banned member
Geregistreerd: 09 nov 2012 09:28
Berichtdoor DexterXL » 04 maart 2013 23:03
de Madmax heeft alles in de accubak zitten, de zekeringhouder zit daar ook
ik weet alleen niet meer wat daar nog meer zat wat de boel kon bedriegen,
dit was bij mij al aangepast, en het contactslot was opnieuw gesoldeerd....
Berichtdoor BBQBarman » 04 maart 2013 23:39
Aan alle punten van acc kan het niet liggen
Anders had ik helemaal geen verlichting niks maar die doen het gewoon
@ dex ja startmotor draait gewoon
Had de kant van de koppeling los gedraai en toen zag ik de startmotor draaien
Die andere tandwiel was niet met de hand te draaien is dat altijd zo?
Oh ja toen ik harder op de startknop drukte leek het dat tie bijna aansloeg maar das toch raar
Had om 20:00 ook meteen me accu voor de zekerheid in de lader gegooit
Morgen rem vloeistof op me luchtfilter spuiten als tie het dan doet is het me carb
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 maart 2013 04:47
Phong zoek even die foto in mijn topic over de camo quad ---> madmax startknopveer op (pagina 8).
Dan weet je was er mis is met jou knop.
Berichtdoor ACC » 05 maart 2013 07:56
en wat gebeurt er als je met een schroevendraaier het start relay saboteert
en het zo probeert te starten ????????
dus contact maakt tussen de twee draden start de quad dan wel ???
ACC
banned member
banned member
Berichtdoor BBQBarman » 05 maart 2013 08:27
Die start relay actie had ik al geprobeerd
En het ligt niet aan me knop
http://i1193.photobucket.com/albums/aa3 ... 1969AA.mp4
Hier een filmpie
