Shineray STXE gaat niet meer uit ! blijft lopen!!! Rook!
Berichtdoor mastertim1 » 16 jan 2013 18:06
Eindelijk!! na 4+ weken eindelijk onderdelen binnengekomen en alles gauw gemonteerd.
Kreeg hem vrij snel gestart. liep mooi stationaar.
Maar toen! hij begon echt flink te roken van de uitlaat zelf.
Ik wou hem gauw uitzetten voordat hij in de fik vliegt xD
alleen het ging niet ???!!
Dodemans knop boven en onder > blijft doorlopen
Contactslot uit > blijft lopen
Uiteindelijk maar impuls de uitlaat dichtgehouden en hij sloeg af.
Wil hem nu niet meer aanzetten voordat ik dat kan fixen.
Ik heb al gecontroleerd en heb 1 los draadje achter gevonden.
Voor zijn er een HELE HOOP los, aangezien er geen knipperlichten ETC ETC
opzitten. Wel heb ik een display gekocht. Echter van de 3 aansluitingen past er maar 1 ? :?:
Bedankt !!!! :-))) :-))) :-)))
Wil met deze sneeuw nog crossen:D heb momenteel ook een nieuwe gehaald een huricane 150cc. al beetje mee gecrost alleen moet worden afgesteld.
Driften met die handel!
mastertim1
Geregistreerd: 15 dec 2012 17:27
Woonplaats: Amsterdam
Re: Shineray STXE gaat niet meer uit ! blijft lopen!!! Rook!
Berichtdoor akkie » 16 jan 2013 18:18
Zit er niet teveel olie in? Dit heb ik namelijk wel eens bij een auto gehad.
Witte rook en auto wou niet meer uit.
akkie
Woonplaats: Breezand
Berichtdoor mastertim1 » 16 jan 2013 18:35
Dat roken komt doordat ik de uitlaat met een spul heb schoongemaakt.
Rook UIT de uitlaat is gewoon normaal, niet wit of te veel ofzo.
Maar het probleem is dus dat hij niet uit gaat ?.?
Als ik foto's maak van de losse draden denkt iemand hier deze te kunnen herkennen?
Bedankt!
mastertim1
Berichtdoor mastertim1 » 16 jan 2013 18:36
Aangezien de keerringen bij het vliegwiel ietsjes lekken zal het met teveel olie wel meevallen
Net zat hij op het maatstokje ertussen ;)
Bedankt voor de snelle reactie trouwens
mastertim1
Berichtdoor DexterXL » 16 jan 2013 19:24
Ging hij wel veel hoger in toeren lopen? of bleef hij redelijk gelijk....
hoger in toeren wil idd komen doordat hij dan op olie uit het blok blijft lopen
dan zouden iig je zuigerveren op kunnen zijn.
Uiteraard kan het ook gewoon een elektronisch probleem zijn, je kunt hem ook
uitzetten door hem in zijn versnelling te zetten, remmen en de koppeling op
laten komen....
Berichtdoor 4 wieltjes » 16 jan 2013 20:46
Mogelijk dat de draden naar je cdi niet goed kontakt meer maken.
Misschien is je kabelboom ergens doorgebrand.
Allemaal misschien,maar dat is meer dan niets.
Berichtdoor mastertim1 » 16 jan 2013 22:03
hmm ja oke ik moet eens na gaan kijken.
Maar http://imageshack.us/photo/my-images/69/imag0123ur.jpg/
wat is dat voor kabeltje? bovenste kun je eraf halen ?.?
Hij loopt gewoon perfect stationaar, hij lekt niet erg ofzo.
en is dat niet slecht voor de versnellingen? 1x ok. 5x ok. maar altijd xD?
Trouwens het is een hele aparte bougiesleutel ofniet?
niks paste volgensmij is het 18
mastertim1
Berichtdoor DexterXL » 17 jan 2013 12:47
ringsleutel 18 past idd
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 jan 2013 22:22
Benzinekraan uit gaat hij ook wel uit.....ooit.
Berichtdoor friesequad » 18 jan 2013 07:54
4 wieltjes schreef:Benzinekraan uit gaat hij ook wel uit.....ooit.
als die chineese kraan echt dicht gaat wel ja :lol:
