Startrelais blijft "hangen", accu stuk?Chinese supermotard
Berichtdoor Ryosuke » 07 sep 2012 14:20
Dag allemaal,
Ik heb een probleempje met mn Chinese supermotard dat ik moet oplossen voor ik hem kan verkopen. Een tijdje toen ik hem wou starten bleef mijn startrelais "hangen" waardoor mijn accu binnen de halve minuut leeggezogen was. Ik kon hem zelfs niet opladen omdat van het moment ik de lader eraan hing hij opnieuw probeerde te starten. Een corrigerende tik heeft dit toen opgelost :roll:
Batterij terug vol, start en loopt sindsdien perfect.. Tot vorige week alleszins. Nu gebeurd er helemaal niks meer wanneer ik wil starten, de startmotor gaat niet rond, ik hoor alleen een klik van het relais en na een paar keer proberen wordt het ook warm. Bougie is een NGK, ik probeerde opnieuw de corrigerend tik op het relais en jawel hoor, hij startte .. Maar alweer het probleem dat het relais bleef hangen.
Mijn vraag is nu: komt het door het relais of de batterij die te weinig spanning geeft waardoor het relais blijft steken, of gewoon door beide?
Alvast bedankt!
Laatst bijgewerkt door Ryosuke op 07 sep 2012 17:50, in totaal 1 keer bewerkt.
Ryosuke
Geregistreerd: 06 sep 2012 17:22
Re: startprobleem chinese supermotard
Berichtdoor Kevin:D » 07 sep 2012 15:45
Ik had het zelfde met me bashan als ik hem wou starten hoorde ik alleen een klik elke keer als ik drukte was het alleen ''klik'' maar toen ik een andere accu met startkabels aansluite starte die wel meteen dus wist ik dat ik een nieuwe acuu moest kopen want laden helpte ook niet.
dus moetje effe een andere accu met startkabels aansluiten en kijken of die start als niet is dan ligt het waatschijnlijk aan je startrelais
Kevin:D
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Re: Startrelais blijft "hangen", accu stuk?
Berichtdoor BBQBarman » 07 sep 2012 19:31
Kan heel goed de startrelay zij die van mij was ook binnen 400 km kapot
Waardoor de accu dood ging beste is om de relay te vervangen door 1 van en scooter
Zelfde ding alleen betere kwaliteit
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 sep 2012 19:38
Mogelijk je schakelkontakt van je relay die blijft kleven (lees: spetteren).
Berichtdoor Ryosuke » 07 sep 2012 22:36
Ik heb het een beetje fout neergezet. Het is de startMOTOR die blijft proberen om te supermoto te starten tot ik er een "tik" op geef. Maar dat zal alsnog door het relais komen denk ik?
Heb echter ook gelezen dat als de batterij eenmaal kapot is deze niet genoeg spanning geeft om te starten ook al heb je ze terug opgeladen en dat daardoor het relais blijft doorgeven aan de startmotor om te starten. Heb helaas geen multimeter bij de hand, die is ook pas overleden :| Morgen maar ff een nieuwe halen en meten :roll:
Ryosuke
Berichtdoor BBQBarman » 07 sep 2012 22:56
Als je accu leeg was geraakt dan kan het zijn dat tie ampere mist
Je kan het makkerlijk proberen door je quad met je auto accu te starten
Met behulp van een start kabel als tie dan nog niet start dan ligt he niet alleen/ niet aan je accu
Succes en hou ons op de hoogte
Berichtdoor DexterXL » 08 sep 2012 07:03
Ryosuke schreef:Ik heb het een beetje fout neergezet. Het is de startMOTOR die blijft proberen om te supermoto te starten tot ik er een "tik" op geef. Maar dat zal alsnog door het relais komen denk ik?
Als je accu te weinig spanning leverd, dan hoor je alleen nog maar 1 tik van je
relais en startmotor, dan kan dus nooit je startmotor draaien, draait je startmotor
nu wel na het opladen, dan is je accu (zoals ik nu kan inschatten) nog sterk
genoeg.
Als je startmotor blijft draaien ook al laat je de startknop los, dan zit het in
je relais, dit omdat het relais spanning van je startmotor af haalt, en zonder
spanning draait je startmotor niet, dus moet het haast wel je relais zijn :-)))
Berichtdoor Sgtnic » 08 sep 2012 20:04
Als die het wel doet na een tik op je startmotor zoals ik het hier lees dan zou ik je koolborstels eens nakijken...
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
