kinderquad : de eerste motortesten
Berichtdoor gpquad110 » 20 aug 2012 22:04
Hallo,
Mijn kinderquadje als opknap-projectje stelt me opnieuw voor veel twijfels...
Nadat de bekabeling amateuristisch en slordig uitgevoerd bleek, ben ik met bang hart naar de motor beginnen kijken.
Ik heb eerst de benzineslangen en benzinefilter vervangen (slangen waren hard en bros geworden)
Vervolgens auto-accu aangesloten (oude was helemaal leeg) en proberen starten.
Bij starten via startrelais begon soms wel, en soms niet de startmotor te draaien. Als hij al draaide was dat zeer moeizaam zeer kort.
Ik heb dan de startmotor eraf gehaald. (Is het trouwens normaal dat ik geen weerstand meet tussen aansluitklem en lichaam van de startmotor? met de multimeter op stand 'doormeten', krijg ik geluidssignaal als teken dat er verbinding is tussen aansluitklem en motorlichaam?? )
Als ik spanning rechtstreeks op de startmotor breng (+ op aansluitklem; min of massa op metaal van startmotor) begint deze te draaien en neemt blijkbaar vrij veel stroom (mijn draadjes 0.75 carr
gpquad110
Geregistreerd: 16 aug 2012 23:25
Re: kinderquad : de eerste motortesten
Berichtdoor DexterXL » 21 aug 2012 18:21
Ik wou eerst antwoord gaan geven op je vraag over het startrelais, totdat ik
las dat je bij afname van stroom, je spanning zakt naar 5.8v......dat is echt
veels te laag om je startmotor fatsoenlijk rond te laten draaien.
Dan is gelijk de vraag, is je autoaccu wel vol?? wat je ook zou kunnen doen,
is je auto ernaast zetten, die te starten, en de quad met startkabels aan te
sluiten, en dan eens te zien of hij wel wilt ronddraaien met de bougie erin
Berichtdoor dimpower » 21 aug 2012 19:21
:stupid: probeer eerst eens met deftige batterij of met startkabels aan draaiende auto.
