knallen bij het gasgeven polaris 110 cc
Berichtdoor donnyslats » 18 aug 2012 13:51
hallo
heb sinds kort een polaris 110 cc overgenomen die ondertussen loopt.
maar heb nu een probleem waar ik zelf niet uitkom.
bij het gas geven geeft hij felle knallen net al backfire.
de kleptiming en klepspeling zijn goed.
wat zou het kunnen zijn?
alvast bedankt.
mvg donny
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Re: knallen bij het gasgeven
Berichtdoor dimpower » 18 aug 2012 16:25
Te rijk aan benzine.je mengsel iets armer zetten.er komt onverbrande benzine in de uitlaat die de knallen tot gevolg hebben.kan op zich geen kwaad maar als het teveel is wordt het soms ook wel storend. ;)
Berichtdoor spiderpig » 18 aug 2012 16:44
Als de katelysator verwijderd is of de demper is leeggehaald, kun je dit ook krijgen door te weinig tegendruk.
Berichtdoor BBQBarman » 18 aug 2012 19:50
Jup heb ik toen ik db killer eruit haalde
Wel lekker knalletjes bij het remmen of gas loslaten :)
Berichtdoor donnyslats » 18 aug 2012 20:09
dimpower schreef:Te rijk aan benzine.je mengsel iets armer zetten.er komt onverbrande benzine in de uitlaat die de knallen tot gevolg hebben.kan op zich geen kwaad maar als het teveel is wordt het soms ook wel storend. ;)
dat zou het best kunnen zijn ben pas geleden wat bezig geweest met de lucht schroef en toen was het al voor een deel weg maar kreeg het niet helemaal weg.
het rare is aleen dat als ik de achterwielen in de luvht hang en dan flink gas geeft hij geen knallen heeft.
zal nog is met de schroefjes spelen en kijken wat hij doet.
bedankt!
donnyslats
Berichtdoor DexterXL » 18 aug 2012 22:09
Bougie rot?? want bij onbalast draait hij goed, en balast gaat hij knallen.....
dat duid vaak op een slechte verbranding/ontsteking......maar is wel moeilijk
te beoordelen vanachter de pc.
Berichtdoor donnyslats » 23 aug 2012 09:28
bougie is het denk niet anders zou die het ook stationair moeten hebben.
maar het is aleen tijden het optrekken en daarna heb ik nergens last meer van.
ben al met de gasnaald en al bezig geweest maar niks wil helpen.
donnyslats
Berichtdoor DexterXL » 23 aug 2012 12:05
....stiekum kan het toch je bougie zijn, dat wil zeggen, onbalast heeft hij een
veel minder krachtigere vonk nodig dan balast, dit geld dus ook voor optrekken
of zelfde snelhied handhaven....optrekken kost veel meer energie als handhaven
Dus ga met die gedachte gang aan het werk
Berichtdoor Peanut » 23 aug 2012 14:54
Misschien een vaccuumslangetje niet goed? (indien aanwezig) :-)))
Carb goed vast?
Berichtdoor donnyslats » 23 aug 2012 14:56
Peanut schreef:Misschien een vaccuumslangetje niet goed? (indien aanwezig) :-)))
Carb goed vast?
heb geen vacuumslangetjes dat kan het probleem neit zijn.
ja carb zit goed wast ga het is even met een andere bougie proberen .
donnyslats
