Slecht starten Jinling
Berichtdoor tattootijgertje » 08 jul 2012 10:40
Hey Jongens
Daar was ik al met mijn eerst probleempjes
Heb mijn quad nu een weekje en er paar keer een stukje op gereden. Maar voordat ik kan rijden ben ik wel even verder, quad start namelijk heel slecht.
Quad heeft alleen elektrisch start en het is net of ie gewoon niet aan wil slaan. Niet met shoken, niet met wat gas geven, blijft er tegenaan hikken.
Als ie eindelijk loopt moet ik zorgen dat ik continu wat gas geef, anders slaat ie af, ook als ik al stukje gereden heb en bijv. voor de brug moet wachten, moet ik wat met het gas blijven spelen.
So.... wat zou het kunnen zijn en hoe kan ik hier wat aandoen. Ben wel redelijk technisch maar wat hulp van jullie zou welkom zijn;)
Gr. Marg
My Life My Way
tattootijgertje
Geregistreerd: 02 jul 2012 20:12
Woonplaats: Tzum (frl)
Re: Slecht starten Jinling
Berichtdoor BBQBarman » 08 jul 2012 10:50
Dit is iets wat al vaak op de forum was besproken
Dus alsjeblieft eerst ff zoeken
Als je der dan niet uitkomt geef dan een gil
Berichtdoor tattootijgertje » 08 jul 2012 13:04
BBQBarman schreef:Dit is iets wat al vaak op de forum was besproken
Heb al heel wat berichtjes door zitten lezen maar nog niet echt 1 gehad die overeenkomt met die van mij / of waar ik wat aan had. Misschien nog niet goed gezocht... ga nog ff verder neuzen;)
My Life My Way
tattootijgertje
Berichtdoor DexterXL » 08 jul 2012 13:05
Vaak is het een afstellingsprobleem, dus even zoeken bij de "How To" gedeelte
staat veel beschreven waarmee je zeker de eerste stappen kunt doorlopen.
Berichtdoor selwyn » 08 jul 2012 13:19
Je stationair staat te laag. Iets meer naar rechts draaien. Je toeren zo rond de 1400 zetten en dan denk ik dat het al ver opgelost is.
Berichtdoor DexterXL » 08 jul 2012 13:25
hier draait hij gewoon rond de 1000/1100 tpm, moet zat kunnen, lager zeker niet
voor een standaard afstelling.
Berichtdoor selwyn » 08 jul 2012 13:28
DexterXL schreef::?:
Met een andere sproeier en andere luchtfilter ;) vergeet je erbij te zeggen.
Laatst bijgewerkt door selwyn op 08 jul 2012 15:09, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor tattootijgertje » 08 jul 2012 14:48
Ga ff prutsen, thnx allemaal!
My Life My Way
tattootijgertje
Berichtdoor BBQBarman » 08 jul 2012 14:51
En benzine filter vervangen voor een betere
Ik heb gehoord dat die je nu hebt snel verstopt raakt
Berichtdoor DexterXL » 08 jul 2012 17:14
Nope!!! standaard kreeg ik dit gewoon voor elkaar, draaide zelfs op 900/1000tpm
nu met een andere setup moet ik niet onder de 1000tpm komen ;)
