Slecht lopen bashan bs200s-7
Berichtdoor lange_joris » 28 jun 2012 01:29
Hallo iedereen ik heb een vraagje ik heb al geprobeerd te zoeken via de zoek functie maar kom niets vinden.
Ik zit met het volgende als ik mijn quad start dan loopt deze stationair goed en als ik in zijn vrij gas geef stijven de toeren gewoon, maar nou als ik weg wil rijden gaat dat in de eerste instantie goed maar bijna gelijk begint de quad met inhouden en te knallen uit de uitlaat en zodra ik het gas dan los laat dan valt de quad uit dan moet ik even wachten en dan kan ik weer starten en dan gebeurt gewoon weer het zelfde. Wie o wie kan mij vertellen waar ik dit probleem in moet zoeken?
Mvg. Patrick
Burn rubber, not your'e soul
lange_joris
Geregistreerd: 27 jun 2012 18:58
Woonplaats: Lelystad
Re: Slecht lopen bashan bs200s-7
Berichtdoor admin » 28 jun 2012 12:35
bedrading,stekkerverbinding,spanningsregelaar en cdi checken.
Berichtdoor lange_joris » 28 jun 2012 13:08
Okok dan ga ik dat proberen ik had er zoon andere cdi bij gehad (goudkleurig) die heb ik er al ingezet maar dat maakt geen verschil
lange_joris
Berichtdoor BBQBarman » 28 jun 2012 16:53
Als je geen gaatje in je tankdop hebt kan het ook daardoor komen
Berichtdoor dimpower » 28 jun 2012 17:31
benzinefilter vervangen.
Berichtdoor lange_joris » 29 jun 2012 20:16
Ik heb het benzine filter vervangen, er zit een gaatje inde tank spanningsregelaar is goed hoe test in mijn ontsteking of hoe controleer ik dat? Ow de bougie plus dop zijn vervangen voor NGK
Mvg patrick
lange_joris
Berichtdoor slowstart » 29 jun 2012 21:10
Check ook je spruitstuk tussen je blok en carb. Als die lek is dan loopt ie ook heel beroerd. doe de deo test maar zoek het op met de zoekfunctie.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor lange_joris » 03 jul 2012 14:22
Bedankt iedereen ik heb het gevonden het bleek de zekering te zijn die bij de accu zit deze was helemaal verroest en maakte daardoor waarschijnlijk slecht contact. Maar hij doet het weer helemaal top
Patrick
lange_joris
